Graveuse PCB par aspersion
Revision as of 12:27, 31 January 2018 by Magician (Talk | contribs)
Rappel : l'accès à la zone chimie nécessite d'avoir suivi une formation habilitante à la fabrication de PCB.
Le labo possède depuis quelques mois une magnifique machine à graver les PCB's qui nous vient directement de l'Epita !
Voici donc le (succinct) mode d'emploi de cette superbe chose.
Activation et usage de la machine
  1. Tourner l'interrupteur d'arrêt d'urgence (le gros bouton rouge à gauche du panneau de commande).
  2. Appuyer sur le bouton vert marqué "reset".
  3. Tourner les interrupteurs d'activation de la gravure et du convoyeur.
  4. Ouvrir le robinet qui permet d'activer le rinçage. Il est situé derrière la machine.
  5. Vérifier que les voyants bleus et jaunes sont allumés.
Une fois que toutes ces étapes ont été accomplies il suffit de déposer le circuit à graver sur le côté gauche de la machine et de le récupérer à sa droite. Graveuse.jpg
Normalement en un passage le circuit imprimé est bon.
  • La gravure se fait des deux côtés à la fois, si on veut ne graver que d'un seul côté il faut laisser la protection sur la face concernée du PCB.*
