Revision as of 17:02, 7 July 2018 by Marc (Talk | contribs)
Architecture des périphériques Angelia et de son frontend Alexiares. Certains modules (alimentation, EER), ne sont pas représentés
Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
L'utilisation du trio Mentor/Télémaque/Odysseus ne dispense pas d'installer Thémis. Cette carte supporte le relais de commutation qui aiguille vers la partie réception soit le signal radio à recevoir, soit le signal émis et ré-injecté à des fins de pré-distorsion (aka : Pure Signal). Thémis est donc indispensable en mode PS. En général, l'amplificateur linéaire intégré au boitier d'Angelia est déconnecté en cas d'utilisation d'un SSPA, mais le chemin "Pure Signal In" reste inchangé. Seul le câble de bouclage "PS-Out" vers "PS-In" est supprimé, remplacé par un câble et un atténuateur reliant "PS-In" à la sortie "FWD" d'Odysseus.
Alexandrie
Schéma
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
  • - Alexiares_lpf (Ἀλεξιάρης ) : Filtre passe-bas de puissance. Se connecte à Alexandrie ou à Alexi2C. Filtre la sortie d'un amplificateur HF de puissance. Format 10x10cm
Dans la mythologie Grecque, Alexiare est le fils d'Hercule et d'Hébé
thumbcarte prototype Alexi2C
Schéma
begin
 end
BOM
Github/Gerber
  • - Soudez la totalité des ferrites coté inférieur, les condensateurs de découplage, puis les diodes de roue libre. En soudant les diodes, prenez garde à deux points importants :
  • ne bouchez pas les traversées des relais
  • prenez garde au sens des diodes : la cathode (la barre) se trouve du coté opposé à celui de la piste de commande (celle qui aboutit à la perle de ferrite en 0805)
  • - Soudez ensuite les 13 relais D2n 12v. Vérifier, avant de braser toutes les pattes, que le boitier est bien plaqué sur le corps du pcb
  • avec l’autre pointe de touche (négatif) faites contact avec les entrées de commande de ce même connecteur : 10m, 15m, 20m, 40m etc (sauf les contacts marqués gnd, bien entendu). Chaque test doit faire entendre le cliquettement caractéristique des contacts des relais qui se ferment.
  • Soudez ensuite le connecteur de commande coudé, les deux connecteurs SMA de sortie
Cette carte est assez simple à assembler, les composants sont de taille imposante, les pads de soudure sont larges et le schéma peu complexe(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
  • De l'autre coté de la carte, soudez les condensateurs HF. Attention, ces Vishay ne sont pas "marqués" comme le sont les ATC. Procédez valeur par valeur, progressivement, en cochant chaque référence de la BOM une fois le composant soudé.
Sur la droite du cliché, un condensateur de 2200pf réalisé avec deux capas de 1 nanofarade et un autre de 220 pf. Cette configuration est exceptionnelle. A une ou deux valeurs près, la totalité du montage peut être réalisé avec un composant unique.(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Reportez vous au schéma du filtre, et bobinez chaque tore en utilisant le nombre de spires et les longueurs de fil recommandés par le logiciel "Mini Tore calculateur" de DL5SWB
La précision de
Filtre passe-bas (émission) en cours de montage. Notez la présence d'un fil (couleur verte, en bas à gauche) qui court-circuite provisoirement la section lpf 60 MHz du filtre anti-aliasing. (Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Alimentez la carte en 12V
Courbe d'amplitude des 6 filtres du lpf. La position "6 mètres" est absente de cette série de mesures. Le pic situé sur le réticule aux environs de 90 MHz est un artefact de l'appareil de mesure et non une imperfection du filtre.(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Courbe d'amplitude des 7 filtres du lpf, filtre d'antialiasing et 6m compris. L'atténuation du lpf 6m est compensée en réception par la présence d'un LNA (situé sur la carte HPF). Mais l'auteur avoue avoir un peu négligé la qualité de ses bobinages sur le dernier filtre. une meilleure adaptation est aisément possible. .(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
les relais HPF assemblés
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
Le code originel est disponible sur ce même site, et une version modifiée par John Melton G0ORS est régulièrement mise à jour dans la section « download » d’Apache Labs, sous la dénomination 8000DLE FRONT PANEL LCD Firmware
Le travail de Mentor consiste principalement à mesurer ces tensions et vérifier qu’elles restent dans les limites des points de consigne définis par l’utilisateur -quelques notions de lecture et de modification de code Arduino sont donc nécessaires pour « customiser » le programme. En cas de dépassement d’une cote d’alerte, le relais de contrôle du « push to talk » (signal « TX_RX_RLY » provenant du connecteur J4 d’Alexandrie et allant vers l’amplificateur) s’ouvre immédiatement et interdit toute émission, afin de protéger les transistors du final.
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
modèle 3D de l'OCXO
Schéma
Conseils de montage
  • Le LM4140, comme spécifié sur le schéma, peut être un modèle 4,096 ou 4,1V, à la rigueur une version 2,5V. Les modèles 1,024V et 1 V ne conviennent pas, car ils n'atteignent pas la tension nécessaire à l'ocxo pour générer précisément 10 MHz.
BOM
Github/Gerber
Themis
  • - Themis (Θέμις) : (La déesse Grecque de la justice) coupleur bidirectionnel qui mesure la puissance directe et réfléchie, se connecte sur Alexandrie (et indirectement sur Mentor). Sert également à la ponction d'une faible partie du signal HF dans le circuit de prédistorsion (pure signal) qui contrôle la pureté spectrale de l'amplificateur de puissance. Format 10x10cm
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Le circuit doit être monté dans un boitier métallique. Pensez à la tôlerie avant de vous lancer dans la soudure des composants (le pcb servant de gabarit de perçage et de taille des cloisons/couvercles)
Vérifications et mesures
  • - Lancez un balayage.
La ligne de ROS (bleue) est plate et indique une quasi absence de réfléchi (1.02, 1.08)... normal, l'énergie est absorbée par la charge 50 Ohms. La courbe d’impédance (rouge) est un peu moins parfaite, de 46 à 49 Ohms (ce qui prouve que notre coupleur n’est pas parfaitement symétrique, un léger recentrage des « boucles » des transformateurs et une meilleur répartition des spires peut arranger les choses).
Le coupleur fonctionne donc. Le port FWD varie peu quel que soit la variation de charge coté antenne (la puissance émise ne change pas) mais la puissance réfléchie, quant à elle, augmente fortement (entre 5 à 9 fois plus importante qu’en condition normale d’exploitation).
Hébé
  • - Hébé (Ἥβη ) : (La déesse qui abreuve les dieux de l'Olympe) Hébé, système d’asservissement de l'alimentation de puissance, est un développement à long terme visant à l'intégration du procédé d'élimination/reconstitution d'enveloppe HF (émission). Techniquement, c'est un étage qui analyse les signaux I/Q sortant du fpga durant l'émission et les convertit, en respectant un temps de latence et déphasage précis, en un signal PWM qui asservit l'alimentation de l'amplificateur de puissance (en gros, Hébé "module" l'alimentation). Cette technique améliore le rendement du final de l'émetteur, et promet des rendements supérieurs à 80% (contre 45% en classe AB1). De manière lapidaire, Hébé rend "linéaire" un amplificateur fonctionnant en classe E ou F, garantissant ainsi une importante économie d'énergie et un rendement élevé des étages HF. Format non encore défini, probablement 10x10
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
