Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Revision as of 16:04, 14 December 2019 by Marc (Talk | contribs)
La CNC CharlyRobot modèle 2266 (40x23) le jour de son arrivée, accueillie par la Proxxon CNC MF70
Pour qui, pourquoi ?
Etat de la machine, étapes du retrofit
Ce projet est en fait le résultat d'une confluence : l'arrivée inopinée d'une fraiseuse CNC Proxxon d'occasion vendue à faible prix (et spottée par F4GRX, qu'il soit béni) et la découverte, toujours pour un prix plus qu'attractif, d'un chassis de Charlyrobot. Les deux projets, chacun à un stade différent, seront menés de front compte tenu de la similitude des opérations à conduire
Une première électronique de pilotage destinée à la fraiseuse Proxxon est en cours de construction, et sert de projet d'entrainement préparatoire avant l'attaque du "gros" chantier Charly.
Electronique de contrôle de la CNC Proxxon
