Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
Ce projet est en fait le résultat d'une confluence : l'arrivée inopinée d'une fraiseuse CNC Proxxon d'occasion vendue à faible prix (et spottée par F4GRX, qu'il soit béni) et la découverte, toujours pour un prix plus qu'attractif, d'un châssis de Charlyrobot. Les deux projets, chacun à un stade différent, seront menés de front compte tenu de la similitude des opérations à conduire
Une première électronique de pilotage destinée à la fraiseuse Proxxon est en cours de construction, et sert de projet d'entrainement préparatoire avant l'attaque du "gros" chantier Charly.
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
- Un micro-ordinateur Arduino chargé d'exécuter le logiciel de commande d'usinage et assure l'interface Homme/Machine (UHM)
