Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Parts
Revision as of 19:25, 11 December 2011 by Marc (Talk | contribs)
Mais ce calcul est légèrement biaisé et l’étalement des dépenses un peu plus complexe. Certains éléments doivent être achetés « d’un coup ». C’est notamment le cas du « kit » de composants provenant de chez Mini-Circuits (ne cherchez pas, il n’existe aucun « équivalent »… ou à la rigueur quelques MMIC). C’est 86 euros et 20 euros de ports à prévoir, les commandes groupées minimisent précisément lesdits frais de port. Les pcb également… 45 $ et 10 $ de port si vous optez pour les circuits de BG6KHC (Yanjun Ma) en vente sur eBay, un peu plus cher si l’on passe par Express-PCB (mais une commande de groupe peut faire chuter les prix).
L’on se rend vite compte que si le démon de l’expérimentation vous habite, relier « en dur » les modules entre eux sans passer par des connecteurs coaxiaux SMA va devenir rapidement handicapant… ce qui vous poussera à chercher des connecteurs SMA mâle et femelle qui ne sont pas franchement au même prix que des prises DIN. Bref, le diable se cache dans les détails, et il serait intellectuellement malhonnête de notre part de dire « vas-y, c’est pas cher ». Le tableau ci-dessous dresse les frais réellement engagés par un des membres du groupe de construction. Ce tableau évoluera au fur et à mesure que progressera le projet.
Composants Prix Photo Remarque
Connecteurs low cost sma Fem. 32$ Fem SMA-small.jpg Uniquement pour étages "haut niveau". Les étages "entréee de signal" et bas niveau internes doivent impérativement utiliser des connecteurs de qualité.
Connecteurs sma Male. 50€ Males SMA-small.jpg Les connecteurs mâle se dessoudent sur des "lots" de bretelles de récupération et coutent env 1$ pièce (bien plus au prix du neuf)
Connecteur N et SMA « Bas Niveau » de qualité 30 € Raccords SMA-N-small.jpg Nécessaires pour les étages d’entrée
Filtres à Quartz 10,7 MHz de diverses bandes passantes variable Xtal Filter-small.jpg A surveiller sur les sites de vente en ligne. Peut être fabriqué (filtre en échelle) mais nécessite un tri des quartz le constituant à l'aide d'un VNA (matériel pouvant être disponible à l'Electrolab)
PCB 45$ et 10 $ de port PCB-small.jpg Prix de BG6KHC. PCB Express est plus cher car exigeant un "minimum de commande" équivalent à deux jeux de pcb. Prix avantageux si commande de groupe.
Tcxo 16$ et 7$ de port TCXO-small.jpg Peut être remplacé par un Xtal CMS, mais moins précis
Kit Mini-Circuits 82,6 € et 20€ de port Mini-Circuits kit-small.jpg Prix fixe, non négociable
Lot résistances 0805 43 $ (port compris)/15 $ Passifs-small.jpg 170 val x 25, 1% pour le premier prix/80 val x 25 1 à 5% pour le second sur(ebay). Attention, ce "fond" de passifs n'est absolument pas obligatoire et peut être remplacé par une commande plus précise de composants auprès d'un distributeur (Farnell, Mouser etc). Ces composants de valeur standard doivent être complétés par une petite quantité de résistances spécifiques à 0,1% et de capa "NP0" à faible tolérance (diplexeurs, atténuateurs, entrées de mixers)
Lot capas 0805 40 $ (port compris)/20 $ idem ci-dessus 92 val. x25/20 val x10, NP0 (ebay)
Divers actifs 150€ (estimation provisoire) Example.jpg Cette estimation sera affinée par la suite
Divers accessoires (inters etc) 50€ (estimation provisoire) Example.jpg Poste souvent négligé. Attention, les dépenses peuvent vite « grimper »
Power Splitter/combiner 0/4 GHz 110 $ environ Splitters-small.jpg Optionnel. Ne sert que dans une seule configuration (VNA) pour améliorer les caractéristiques de l'ampli d'isolation. "cerise" technique, à n'installer que si l'on en possède dans une "junkbox".
Alimentation régulation série (ordi + MSA) entre 5€ et 150€ (estimation provisoire) Example.jpg Fabrication « perso ». Alim à découpage strictement interdite. Peut être réduite à un simple bloc secteur de 13V/1A, ou intégrer l'alimentation multitensions régul série pour la carte mère, avec transfo amagnétique.
Filtre à Cavité 75$ Au ou 5 à 10 € Cavity.JPG Selon les dons de plombier de chacun. Le tarif de 75$ Au est celui de Len Spiker. Ne pas oublier que des spécialises de la HF, tel N9ZIA, s'y sont cassé les dents (voir en bas de page de son site. Une autre solution semble poindre son nez : le remplacement de la triple cavité par un filtre SAW présentant une bande passante étroite, sans perte d'insertion et une réjection hors bande à plus de 90 dB. Le filtre en question serait également nettement moins coûteux (circa 30 $) et n'exige pas de talent de plombier-zingueur
Coffret général Selon Example.jpg Un rack métallique 19' de routeur est tout indiqué pour le MSA, sa carte d'ordinateur associée et son alimentation. Doit être assez vaste pour prévoir des blindages électromagnétiques et des cloisons d'isolation thermique.
Ecran 17’ 0 à 10€ Example.jpg Source : sites d'enchères, déchetterie... certains écrans sont jettés suite à une défaillance de leur "inverseur" HT.
Carte ordi ITX intégrable 80 € Mobo-small.jpg Optionnelle. DD et RAM non compris. Il est important d'acquérir une carte disposant d'un port parallèle, ce genre de port ayant tendance à disparaitre. Les électroniciens pressés peuvent opter pour un disque "solid state" SSD. Penser à ajouter les coûts d'une license Windows.
Step Atténuateur d’entrée Circa 100 euros Step Att-small.jpg Optionnel, mais rapidement indispensable. Peut-être remplacé par un "step attenuator" à commande binaire
