Passion:Radio
Intro
Description
Tout ce qui touche aux émissions radioélectriques, aux transmissions numériques, à l'analyse de signal, à la réception radio et aux multiples appareils de mesure utilisés en ce domaine (fait main, cela va sans dire)
La "profession de foi" de JonM à l'occasion de la DefCon 16 résume assez précisément les fondamentaux et motivations de cette passion : "Bring amateur radio back into the realm of hackers and experimenters"
Liste des passionnés
La liste des radioamateurs actifs au sein du lab est tenue à jour sur une page spécifique
Une page principale Radio-Amateur regroupe les différentes URL (internes et externes) relatives à cette activité
| Créateur de la page | Passionné | Passionné |
Projets phares
- Un analyseur de spectre 0/3 GHz
- Picastar, unEmetteur-récepteur "firmware defined radio (deprecated)
- SDR-Widget, un processeur de signal SDR à large dynamique (deprecated)
- GHPSDR-3 Alex, un serveur de streaming/concentrateur de radios logicielles (SDR) (almost deprecated)
- Formation/initiation à l'analyse vectorielle et aux mesures HF
- le P0warduino, une carte Arduino " à tout faire", séquenseur émission/réception, commutation d'entrée, apprentissage
- ArduiKeyer, une adaptation francisée du manipulateur électronique morse de K3NG (apprentissage Arduino)
- Conception et principe de fonctionnement d'un convertisseur de fréquence pour clefs RTL-SDR
- Alexiares Retrofit : Etage d'entré universel pour émetteur-récepteur de type DDC/DUC
- Angelia, un SDR de type DDC/DUC 16 bits 125MSPS 1-60 MHz, du pcb au système complet
- HN70AP, un modem FSK UHF(70cm) pour transmissions de données
- Qu’est-ce qu’un SDR amateur ?
- Antenne VHF à base de modules de fixation et isolation imprimés 3D
- Modifications de la carte Red Pitaya (SDR)
HermesLite v.2.0 et ses satellites
- Hermes Lite V2.x un SDR de type DDC/DUC 12 bits 80 MSPS 1-30 MHz, du pcb au système complet
- Hermes Lite V2 : Amplificateur de puissance moyenne (100W) et son jeu de filtres
- Hermes Lite V2 : PiHPSDR, console de commande pour SDR de la famille OpenHPSDR à base de Raspberry Pi
- Hermes Lite V2 : Transverter 144 MHz full duplex et son contrôleur multi-transverters pour les hyperfréquences
Les techniques numériques, les composants utilisés et les versions de Linux durant ce que vivent les roses, il est vivement conseillé à chacun de contacter les responsables de ces projets avant d'entamer l'une de ces réalisations. Certains codes ou bases matérielles sont "deprecated" et nécessitent quelques conseils de mises à jours. Quelques montages susmentionnés sont techniquement dépassés et laissés ici en raison de leur seul caractère pédagogique.
NEWS
Projets en cours de conception/tests avant disponibilité publique (voir ci-dessus)
- Une radio logicielle 16 bits 1/60 MHz (carte Angelia), son frontend et son horloge externe (assemblage)
- Un frontend pour la carte de développement/expérimentation Red Pitaya 16 bits (en cours d'étude et dessin)
- Un transverter F6BVA (convertisseur de fréquence émission-réception) 10 GHz pour la réception de satellites et essais de transmissions numériques large bande (assemblage)
- Divers périphériques liés au transverter 10 GHz (Oscillateur local, tranverter intermédiaire sur la bande 70 cm)
- Deux amplificateurs linéaires respectivement de 100 et 500W couvrant de 1 à 60 ou 150 MHz, à base de transistors LDMOS (en cours d'étude et dessin)
Projets à venir :
Pratique de l'analyse vectorielle et de la mise au point des circuits
Tutoriels GnuRadio
Pont de mesure de réfléchi (usinage et étalonnage avec les outils du Lab)
Liens utiles
- Lien
