Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
PiHPSDR : Le source du logiciel est disponible sur le dépot Github de John Melton
Ce n'est pas le seul client OpenHPSDR capable de torner sur Raspberry Pi. Citons également
Comment
