Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
La File:Bom interactive.zip facilite la collecte des composants et guide pas à pas au montage de la carte
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
