Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
La File:Bom interactive.zip facilite la collecte des composants et guide pas à pas au montage de la carte
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
Le démarrage du terminal PiHPSDR s'effectue par simple appui sur le bouton de mise sous tension SW1 qui met à la masse la gate de Q2, lequel débloque à son tour le FET de puissance FDD6685 et ouvre le circuit vers le régulateur à découpage
La qualité des résistances utilisé dans le pont de réglage de tension (R9, R10, R11) est importante. Si possible, il faut employer des composants à 1%.
- Soudez les composants passifs périphérique.
[[File: Alim 1.jpg|500px|thumb|Le test de l'alimentation doit être effectué avant de souder le moindre autre composant (Raspberry, interface I2C... (cliquez sur la photo pour agrandir)]]
- Débranchez l'alimentation.
