Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Revision as of 18:58, 29 June 2020 by Marc (Talk | contribs)
Par qui ?
Pour qui ?
  • - Ce montage est abordable aux débutants possédant un bon fer à souder et quelques accessoires pour composants à montage de surface (flux, loupe ou binoculaire, pinces précelle, fil de brasure de 0,3mm, une panne de fer "aiguille" et une panne de fer "mahousse costaud", de la tresse à dessouder et... c'est à peu près tout.
  • - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source je justifie pas une facture de 700 dollarsport non compris
Les ressources
La File:Bom interactive.zip facilite la collecte des composants et guide pas à pas au montage de la carte
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
C'est également par le biais de cette liaison ethernet que l'opérateur radio peut piloter les fonctions purement "signal" de la radio logiciel : nombre de récepteurs actifs, filtres numériques, type de démodulation locale, sélection de bande de fréquence, réglage de la fréquence, passage en émission, redirection logicielle avec des modulateurs/démodulateurs tiers -freeDV, télex, SSTV, ft9 etc.
L'alimentation
Le montage ne pose pas de problème majeur :
  • Soudez en premier lieux le régulateur principal, le fet de puissance, puis les passifs (condensateurs, résistance, diode de protection... )
La véritable difficulté de ce montage réside dans la monté en température de la semelle du régulateur à découpage. Pré-étamez la semelle de ce composant et le pad du circuit imprimé avec une très légère couche de brasure. Soudez ensuite les pattes du circuit intégré sans tenter de souder la semelle. Une fois le composant parfaitement aligné et maintenu, glissez une panne "tournevis" de grande taille (très forte inertie thermique)entre la semelle et le pcb, en ajoutant préalablement du flux. Appuyez sur le corps du circuit intégré avec un outil -attention, le corps du composant peut être très chaud- pour assurer le contact thermique, tout en ajoutant de la brasure. Lorsque le métal est bien liquide, retirez le fer, plaquez la semelle sur le support et maintenez là ainsi quelques seconde le temps que la soudure refroidisse. Le surplus de soudure doit déborder, le corps du circuit intégré doit être parfaitement plaqué sur le circuit imprimé (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Soudez les composants passifs périphériques.
  • Branchez une alimentation 12 V sur le connecteur J1, mettez la carte sous tension en créant un court-circuit momentané sur les pastilles de l'emplacement SW1 -coté face du pcb, en haut, à droite. La diode D3 doit s’allumer.
Le test de l'alimentation doit être effectué avant de souder le moindre autre composant (Raspberry, interface I2C... (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Avec un voltmètre, vérifiez que la tension sur J5 1 & 3 et J6 1 soit bien de 5V +/-2% quelle que soit la tension d'entrée, de 10 à 18V.
  • Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Ce circuit sert d'interface entre les boutons-poussoir et le bus I2C du Raspberry Pi.
Le codeur optique ci-dessus est un 600 point par révolution, paradoxalement moins coûteux qu'un 4OO ppt de fabrication US ou Européenne
le connecteur de liaison des gpio ne sera pas soudé tant que l'assemblage mécanique du Raspberry Pine sera pas parfaitement vissé. C'est le seul moyen de régler correctement la profondeur d'assise de ce connecteur de liaison.
Ci à droite, un Raspberry Pi 3B+ surmonté d'une carte son gigogne. La fixation sur le circuit imprimé PiHPSDR est assuré par des entretoises au pas de 2,5 ISO.
Si l'on souhaite installer un Raspberry Pi 4 avec un dissipateur de chaleur, la visserie doit être au standard M3ISO. Le dissipateur de chaleur doit être modifié pour faire en sorte que les vis puissent traverser toute la masse métallique et s'ancrer dans les trous prévus à cet effet sur le circuit imprimé principal.
Etape finale
Tirez deux fils rouge et noir du connecteur J6 (+5V/GND) et pour alimenter la carte contrôleur vidéo via son connecteur I2C
Photo à venir
Configuration rapide
Le noyau et client Pihpsdr
configuration logicielle des E/S
