Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
La File:Bom interactive.zip facilite la collecte des composants et guide pas à pas au montage de la carte
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
Ce schéma est également disponible, en bien meilleure définition, sur le dépôt Github et File:Alimentation.pdf
- Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Ce circuit sert d'interface entre les boutons-poussoir et le bus I2C du Raspberry Pi.
Le codeur optique ci-dessus est un 600 point par révolution, paradoxalement moins coûteux qu'un 4OO ppt de fabrication US ou Européenne
le connecteur de liaison des gpio ne sera pas soudé tant que l'assemblage mécanique du Raspberry Pine sera pas parfaitement vissé. C'est le seul moyen de régler correctement la profondeur d'assise de ce connecteur de liaison.
Ci à droite, un Raspberry Pi 3B+ surmonté d'une carte son gigogne. La fixation sur le circuit imprimé PiHPSDR est assuré par des entretoises au pas de 2,5 ISO.
Si l'on souhaite installer un Raspberry Pi 4 avec un dissipateur de chaleur, la visserie doit être au standard M3ISO. Le dissipateur de chaleur doit être modifié pour faire en sorte que les vis puissent traverser toute la masse métallique et s'ancrer dans les trous prévus à cet effet sur le circuit imprimé principal.
Etape finale
Tirez deux fils rouge et noir du connecteur J6 (+5V/GND) et pour alimenter la carte contrôleur vidéo via son connecteur I2C
Photo à venir
