Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
- Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Etape finale
Photo à venir
