Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Revision as of 08:55, 30 June 2020 by Marc (Talk | contribs)
PiHPSDR est une console informatique minimaliste qui se connecte par un câble réseau à toute radio logicielle conforme au standard OpenHPSDR (Hermes Lite, Red Pitaya, Odyssey, Anan, HiQSDR...)
Par qui ?
Pour qui ?
  • - Ce montage est abordable aux débutants possédant un bon fer à souder et quelques accessoires pour composants à montage de surface (flux, loupe ou binoculaire, pinces précelle, fil de brasure de 0,3mm, une panne de fer "aiguille" et une panne de fer "mahousse costaud", de la tresse à dessouder et... c'est à peu près tout.
  • - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source je justifie pas une facture de 700 dollarsport non compris
Les ressources
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
C'est également par le biais de cette liaison ethernet que l'opérateur radio peut piloter les fonctions purement "signal" de la radio logiciel : nombre de récepteurs actifs, filtres numériques, type de démodulation locale, sélection de bande de fréquence, réglage de la fréquence, passage en émission, redirection logicielle avec des modulateurs/démodulateurs tiers -freeDV, télex, SSTV, ft9 etc.
L'alimentation
Le montage ne pose pas de problème majeur :
  • Soudez en premier lieux le régulateur principal, le fet de puissance, puis les passifs (condensateurs, résistance, diode de protection... )
La véritable difficulté de ce montage réside dans la monté en température de la semelle du régulateur à découpage. Pré-étamez la semelle de ce composant et le pad du circuit imprimé avec une très légère couche de brasure. Soudez ensuite les pattes du circuit intégré sans tenter de souder la semelle. Une fois le composant parfaitement aligné et maintenu, glissez une panne "tournevis" de grande taille (très forte inertie thermique)entre la semelle et le pcb, en ajoutant préalablement du flux. Appuyez sur le corps du circuit intégré avec un outil -attention, le corps du composant peut être très chaud- pour assurer le contact thermique, tout en ajoutant de la brasure. Lorsque le métal est bien liquide, retirez le fer, plaquez la semelle sur le support et maintenez là ainsi quelques seconde le temps que la soudure refroidisse. Le surplus de soudure doit déborder, le corps du circuit intégré doit être parfaitement plaqué sur le circuit imprimé (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Soudez les composants passifs périphériques.
  • Branchez une alimentation 12 V sur le connecteur J1, mettez la carte sous tension en créant un court-circuit momentané sur les pastilles de l'emplacement SW1 -coté face du pcb, en haut, à droite. La diode D3 doit s’allumer.
Le test de l'alimentation doit être effectué avant de souder le moindre autre composant (Raspberry, interface I2C... (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Avec un voltmètre, vérifiez que la tension sur J5 1 & 3 et J6 1 soit bien de 5V +/-2% quelle que soit la tension d'entrée, de 10 à 18V.
  • Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Etape finale
  Note importante : les 4 vis de fixation de l'écran ne doivent en aucun cas dépasser 3mm. Dans le cas contraire, l'extrémité
  de la vis viendrait briser l'écran au moment du serrage
Photo à venir
Configuration rapide
Le noyau et client Pihpsdr
configuration logicielle des E/S
