Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
![](/images/thumb/4/4b/Alim_0.jpg/300px-Alim_0.jpg)
- Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Etape finale
Note importante : les 4 vis de fixation de l'écran ne doivent en aucun cas dépasser 3mm. Dans le cas contraire, l'extrémité de la vis viendrait briser l'écran au moment du serrage
Configuration rapide
Le noyau et client Pihpsdr
- Mettez le Hermes Lite sous tension
- Reliez le Hermes Lite et la console PiHSDR avec un câble Ethernet, soit directement, soit via un routeur ou commutateur réseau.
- Lancer le logiciel PiHPSDR, sélectionnez le SDR souhaité (plusieurs SDR peuvent partager un même réseau local)
- Dans les options de configuration, sélectionnez la case de configuration des gpio
- Configurez le tableau des gpio en respectant strictement les deux captures suivantes
