Projets:Lab:2020:Ampli 100W
Revision as of 16:22, 30 June 2020 by Marc (Talk | contribs)
Cet amplificateur linéaire spécialement étudié pour fonctionner avec le SDR Hermes Lite V2 délivre une puissance de 100W (PEP), avec un gain de 26 dB et n'utilise qu'un seul transistor ldmos. Le prototype ci-dessus a été dessiné par Mathis DB9MAT, en fusionnant et adaptant le filtre passe-bas de James N2ADR et l'amplificateur de James WA3EUJ
Amplificateur monotransistor LDMoS 100W pour Hermes Lite V2
Par qui ?
Le premier travail de Mathis a été de sur-dimensionner le filtre pour qu'il puisse tenir la puissance : inductances sur tores 50 ou T60, condensateurs céramique multicouche haute tension (500V) format 1206... le reste demeure assez proche de l'ampli originel.
Pour qui ?
Ce projet est d'un niveau "débutant averti".
  • Il nécessite une certaine expérience en matière de brasure des composants CMS
  • Son assemblage demande quelques bonnes notions de mesure et d'instrumentation, notamment lors de la fabrication des inductances du filtre, qui devront être mesurées précisément une à une.
  • Un minimum de compétences mécanique seront nécessaire lors de la "mise en boite" du projet, notamment pour ce qui concerne le maintient des différents éléments dans un coffret (le HermesLite se branche "sous" la carte amplificateur) et la fixation du système de refroidissement du transistor principal.
Cet amplificateur s'adresse à tous les possesseurs de Hermes Lite V2 souhaitant disposer d'un peu plus de puissance que les 5W d'origine sans pour autant dépenser des fortunes. Le transistor de puissance est vendu une trentaine d'Euros (ht) auprès des principaux distributeurs présents en France : Mouser, Farnell, Digikey etc
Les ressources
Comment
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
Mécanique
Etape finale
Mesure des filtres
Réglages du courant de repos
