Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-MXR-1
SLIM-MXR-1 rev A Mélangeur 1
Description technique
Faites un « clic droit » avec votre souris et sélectionnez « Enregistrer la cible sous… » pour télécharger le fichier : a. SKSLIM-MXR-1.sch Rev A, Schémas, format ExpressPCB.
Améliorations possibles
