Revision as of 08:52, 23 July 2020 by Marc (Talk | contribs)
Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Modèle 3D d'Alex LPF
  • vue 3D de la carte,
begin
 end
BOM
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
thumbcarte prototype Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
les relais HPF assemblés
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
carte prototype Mentor
Schéma
Le code originel est disponible sur ce même site, et une version modifiée par John Melton G0ORS est régulièrement mise à jour dans la section « download » d’Apache Labs, sous la dénomination 8000DLE FRONT PANEL LCD Firmware
BOM
Github/Gerber
Deux méthode pour y parvenir.
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
modèle 3D de l'OCXO
Schéma
Conseils de montage
  • Le LM4140, comme spécifié sur le schéma, peut être un modèle 4,096 ou 4,1V, à la rigueur une version 2,5V. Les modèles 1,024V et 1 V ne conviennent pas, car ils n'atteignent pas la tension nécessaire à l'ocxo pour générer précisément 10 MHz.
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
  • - Lancez un balayage.
Themis V2.0
  • Le relais a disparu
Themis V2 blindée
Themis V2, vue coté coupleur
Hébé
  • - Hébé (Ἥβη ) : La déesse qui abreuve les dieux de l'Olympe de Nektar et d'Ambroisie, accessoirement épouse de Hercules (le premier P.A. de 100W de l'OpenHPSDR) et maman d'Alexiares (notre Frontend) et d'Anikêtos (le filtre mythique). Hébé, système d’asservissement de l'alimentation de puissance, est un développement à long terme visant à l'intégration du procédé d'élimination/reconstitution d'enveloppe HF (émission). Techniquement, c'est un étage qui analyse les signaux I/Q sortant du fpga durant l'émission et les convertit, en respectant un temps de latence et déphasage précis, en un signal PWM qui asservit l'alimentation de l'amplificateur de puissance (en gros, Hébé "module" l'alimentation). Cette technique améliore le rendement du final de l'émetteur, et promet des rendements supérieurs à 80% (contre 45% en classe AB1). De manière lapidaire, Hébé rend "linéaire" un amplificateur fonctionnant en classe E ou F, garantissant ainsi une importante économie d'énergie et un rendement élevé des étages HF. Format non encore défini, probablement 10x10
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
