Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
Opérations de maintenance
- Nettoyage du châssis
- Contrôle des jeux et des déplacements. L'axe des X "gratte" dans le sens lévogyre
- Rebillage final de l'axe des X avec seulement 2 circuits de billes, en attendant la commande d'une noix Hi Win de remplacement
(opérations prévues)
- Remontage du capotage
- Remontage des moteurs d'origine, qui seront à terme remplacés par des Nema 23 de plus forte puissance
- Usinage du porte broche 1kW
- Construction/assemblage de l'électronique de commande (grbl/arduino/raspberry) intégrant les drivers 3 axes, la microlube, les alimentations au même standard de branchement que l'électronique de la Proxxon
Le sous-traitant choisi est Tuli, en raison de sa proximité et de la réactivité de son service client. Les tarifs sont... confortables.
- Premier écueil, il n'existe pas de noix avec un diamètre identique à celle d'origine pour une vis de cette longueur. Après mesures, la nouvelle noix Tuli rentre "tout juste" dans le chenal de l'axe des X, mais il a fallu usiner un nouveau porte-noix
Modification du porte broche
Electronique de commande
- drivers de puissance,
- alimentation 24V 15A,
- alimentation 5V pour le Raspberry Pi,
- interface de contrôle de moteur de broche (M/A, direction et conversion PWM vers 0-10V "mach3" style)
- IHM de base (Restart/Resume/Hold/Abort et réglage du Z)
- si résultats concluants, une microlube à base de compresseur d'aquarium
