Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Revision as of 11:49, 6 November 2020 by Marc (Talk | contribs)
La CNC CharlyRobot modèle PM1 30 / 2266 (39x23) le jour de son arrivée, poussière comprise, accueillie par la Proxxon CNC MF70. La mise à niveau de la MF70 s'est limité à un sérieux décrassage/graissage, ajustement des lardons, remplacement des trois inters de fin de course totalement corrodés.
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
Ce projet est en fait le résultat d'une confluence : l'arrivée inopinée d'une fraiseuse CNC Proxxon d'occasion vendue à faible prix (et spottée par F4GRX, qu'il soit béni) et la découverte, toujours pour un prix plus qu'attractif, d'un châssis de Charlyrobot motorisation et structure Isel. Les deux projets, chacun à un stade différent, seront menés de front compte tenu de la similitude des opérations à conduire. Une description de modernisation d'un châssis strictement identique se trouve sur le forum Usinages
Electronique de contrôle de la CNC Proxxon réalisée en un peu moins d'une semaine de travail
La carte Protoneer connectée sur un Raspberry-Pi 3B+ (environ 30 euros, via eBay)
La fraiseuse Proxxon, pour plus de simplicité dans le projet, utilise les mêmes pilotes de moteur pas à pas que le chassis CharlyRobot. C'est une approche totalement "overkill", mais étant tombé sur un nid de DQ542, il n'y avait aucune raison de se restreindre.
L'électronique Protoneer supervise :
  • 3 ou 4 pilotes de moteurs pas à pas sur 3 axes (le quatrième moteur se limitant à recopier l'un des 3 axes principaux)
  • L'activation et la direction de la broche si celle-ci n'est pas indépendante
  • 3 circuits pour les interrupteurs fin de course pour chaque axe
  • Le déclenchement d'un circuit de refroidissement -ou d'une microlube-
  • Les commandes manuelles d'urgence Abort, Hold, Resume et Reset/Restart (Hold et Resume étant nécessaire lors de chaque changement d'outil)
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
  • Un micro-ordinateur Raspberry Pi chargé d'exécuter le logiciel de commande d'usinage et assure l'interface Homme/Machine (UHM)
  • Une carte Protoneer avec son simili-Arduino Nano qui récupère les commandes Gcode et les traduit en commandes d'actuateurs (moteurs pas à pas, électrovannes, relais marche/arrêt, capteurs de fin de course etc)
  • 3 ou 4 drivers de puissance pour moteurs pas à pas
  • Une alimentation 5V 4A destinée à alimenter le Raspberry et sa carte Protoneer
  • Une alimentation de puissance 24 V 10 ou 12 ampères qui fournira l'énergie nécessaire aux moteurs X, Y et Z
  • Un écran HDMI, un clavier, une souris (IHM)
Plus spécifiquement pour le projet CharlyRobot :
  • Une alimentation de puissance consacrée à la broche
  • Une petite pompe à air destinée à la micro-lubrification de l'outil en cours d'utilisation
Opérations de maintenance
  • Nettoyage du châssis
Après élimination des résidus de ruban adhésif vieux de 30 ans, marquage au crayon papier (impossible à gommer sur une surface d'aluminium anodisé), caillots de graisse durcie, de poussière de bois et de copeaux métalliques formant un mortier compact. Les renforts de soufflets ont été recollés avec de la néoprène. Le nettoyage des tissus cartonnés a été réalisé avec un mélange vinaigre blanc/bicarbonate de soude, après un dépoussiérage à l'air comprimé
  • Démontage, restauration et remontage des soufflets
  • Rectification des "impacts" de broche sur la table, vérification de la planéité au comparateur
  • Dégraissage des résidus (acétone, essence F, brosse à dents) qui dataient de plus de 30 ans et formaient une gangue solide sur toute les mécaniques de translation
  • Graissage des Vis à Billes et rails cylindriques
  • Contrôle des jeux et des déplacements. L'axe des X "gratte" dans le sens lévogyre, à la limite du blocage
L'axe des X qui supporte le chariot Z : la masse de l'ensemble combiné à l'accumulation de limaille est probablement à l'origine de l'usure de la noix et des billes, lesquelles avaient perdu 2 dixièmes de mm pour certaines. Les paliers d'extrémité, affectés par un décentrement visible à l'oeil nu, ont été changés par des pièces plus ajustées
  • Démontage de l'ensemble X / Z, dépose de la VaB des X, démontage de la noix, nettoyage, rebillages successifs avec des billes roulées neuves. Cette noix contient trois circuits de billes, et l'un des circulateur, trop usé, est responsable du grippage. Les deux autres circuits ne sont plus très vaillants non plus
Close up de la noix des X et des caillots de graisse, poussières et limailles qui ont peu à peu détruit le roulement. L'étroitesse de l'étrier de fixation interdit de remplacer cette noix par un équivalent à épaulement norme Europe
  • Rebillage final de l'axe des X avec seulement 2 circuits de billes, en attendant la commande d'une noix Hi Win de remplacement (l'histoire nous apprendra qu'il s'agissait là d'une douce illusion)
Noix des X après 4 rebillages successifs et tests. Ce montage provisoire permettra d'effectuer les premiers étalonnages logiciels de la plateforme grbl en attendant un nouvel épisode de "Au bond de la noix"
  • Changement des paliers de l'axe des X d'origine Isel, totalement excentrés d'origine, vérification des axez Z et Y
(opérations prévues)
  • Remontage -provisoire- de l'axe des X, du bloc Z, des pièces de capotage, et rebillage éventuel des roulements de rails
  • Remontage du capotage
  • Remontage des moteurs d'origine, qui seront peut-être à terme remplacés par des Nema 23 de plus forte puissance
  • Usinage du porte broche 1kW (à terme. Provisoirement, un moteur 500W jouera les mulets)
  • Construction/assemblage de l'électronique de commande (grbl/arduino/raspberry) intégrant les drivers 3 axes, la commande de microlube, les alimentations au même standard de branchement que l'électronique de la Proxxon
Le sous-traitant choisi est Tuli, en raison de sa proximité et de la réactivité de son service client. Les tarifs sont... confortable mais justifiés. 40 euros de noix à triple circulation, 60 euros de vis à bille... mais 130 euros d'usinage à façon. On est très en deçà des tarifs SKF ou Rexroth, très au dessus des productions Chinoises.
  • Premier écueil, il n'existe pas de noix avec un pas identique à celle d'origine pour une vis de cette longueur. De 16x4, il a fallu passer à 16x5 (simple ajustement logiciel au niveau du contrôle de la machine). La modélisation de la Vis à Bille et de sa noix sous FreeCAD a été grandement facilité par l'importation directe d'un modèle de la noix au format STL, disponible sur le site du fabricant
  • Après mesures, la nouvelle noix Tuli rentre "tout juste" dans le chenal de l'axe des X, mais butte sur les mâchoires des guides à bille linéaires. Ce problème a nécessité de monter la noix "à l'envers" du montage originel.
  • En outre, le diamètre de la noix étant plus important que celui de la pièce d'origine (29mm contre les 26mm), il a fallu usiner un nouveau porte-noix fileté en M25 ISO.
Nécessité fait loi, la conception de ce porte noix a entrainé l'auteur à faire ses premiers pas sous FreeCAD -le Mooc MinesTelecoms venait à point nommé- et causé deux nuits blanches à Zenos qui, à grand renfort de tour, de fraiseuse et de perceuse numérique, est parvenu à un résultat mécaniquement remarquable
Modélisation du nouveau porte-noix
Modélisation de la vis à bille avec le modèle Tuli et le nouveau pas de vis
Réception de la nouvelle VaB sur mesure. En haut, l'ancienne VaB Isel
  • Second écueil : Le probable responsable de l'usure de la noix semble être l'alignement peu orthodoxe de la vis avec ses roulements d'extrémité, lesquels roulement d'origine ne sont pas franchement coaxiaux
Les deux roulements de gauche sont fortement amincis et décentrés à 8H. amincissement probablement lié à un défaut de fabrication. Les roulements de droite ne présentent pas ce défaut, mais ont dû, en revanche, subir un sérieux rodage pour que la rotule puisse pivoter dans son logement
  • Troisième écueil : les supports en fonte d'aluminium, doivent être rôdés pour que le roulement puisse se positionner dans l'axe de la vis. Sans un léger passage à la toile Emery, il est impossible d'aligner les extrémités d'arbre et les moyeux. L'arbre lui-même a dû être très légèrement rôdé (abrasif 1000). Le rodage doit être très léger, pour ne pas créer de jeu entre la vis à bille et le moyeu du roulement, et entre le roulement lui-même et son support
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse de dépose :
  • Nettoyage et graissage des 8 roulements linéaires, rebillage de deux d'entre eux avec des billes neuves
Après un séjour de plus de 20 ou 30 ans dans une cave, la graisse avait finit par s'agglomérer en blocs solides et noirâtres, bloquant la circulation des billes. Nettoyage en local aéré à l'essence F, puis à l'alcool isopropylique, suivi par un léger graissage.
  • Insertion de la vis à bille dans son chenal
  • Glissement de chaque extrémité de la VaB dans les moyeux des roulements d'extrémité
  • Vissage sans serrage des vis de fixation des roulements
  • Vissage du porte-noix sur le chariot du porte broche, avec contrôle au comparateur du parallélisme du corps de la noix et des rails de guidage linéaire
  • Serrage des vis des roulements en prenant garde à ne pas contraindre la vis à bille
  • Pose du circlip de blocage coté moteur
  • Pose de l'écrou de blocage sur l'autre extrémité
  • Serrage des blocages de moyeu (vis 6 pans creux sans tête) sur chaque roulement
Modification du porte broche
10 mm d'écart entre ces deux porte-broche. En arrière-plan, le support originel, au premier plan le porte-broche du moteur fabriqué en Chine. Ecart également des alésages destinés aux vis de fixation.
La plaque d'adaptation a été taraudée dans la masse en M6 pour ancrer le support de broche, et alésée pour laisser passer les fixations du chariot de l'axe Z
l'ensemble broche, porte broche, plaque intermédiaire et structure de l'axe Z
Electronique de commande
Réalisé dans un rack "de récupération", cette centrale de commande est la copie conforme du contrôleur réalisé pour la fraiseuse Proxxon :
  • Chapeau Protoneer pour Raspberry Pi (3B+),
  • drivers de puissance,
  • alimentation 24V 15 (une 36V eût été préférable... si vous vous aventurez sur un tel chemin, optez pour la tension la plus élevée possible, compatible avec la tension de service de vos drivers)
  • alimentation 5V pour le Raspberry Pi. Si possible de qualité (MeanWell si votre budget le permet)
  • alimentation du moteur de broche (provisoire)
  • interface de contrôle de moteur de broche (M/A, direction et conversion PWM vers 0-10V "mach3" style, soit un pcb original pondu sous Kicad, soit une verrue à base de récupération et détournement de carte P0wArduino)
  • sortie vidéo pour écran de contrôle Pi-CNC
  • IHM de base (Restart/Resume/Hold/Abort et réglage du Z, voir les fournisseur de boutons "Jacky's tuning" étanches et solides)
  • si résultats concluants, une microlube à base de compresseur d'aquarium ou ensemble compresseur/aérographe modifié.
Câblage du rack de commande : au centre, les drivers des trois axes, câblage de puissance nettement séparée du reste du câblage. Sur la gauche, le bloc 24V 15A, à droite, le variateur qui alimente la broche en 0/100V, sur le bas, l'alimentation 5V et l'ensemble Raspberry pi 3B+ et son "chapeau" de commande Protoneer. On remarque, en haut, à droite, le rail DIN de distribution 220V. Chaque toron spécifique est protégé par un tube de ferrite assurant la réjection du mode commun
La vue avant montre comment ont été routés les boutons d'intervention manuelle (Restart, Hold, Resume, Abort), ainsi que la découpe d'accès aux connecteurs USB et Ethernet du Raspberry Pi
La vue arrière du chassis dévoile les torons de sortie vers les moteurs pas à pas (connecteurs dB9)et du fil devant aboutir au capteur d'étalonnage de position (fil brun volant). N'apparaissent pas les câbles de sortie vidéo HDMI et les fils de commande du moteur de broche (M/A, vitesse, sens de rotation). A noter, vers le centre droit de l'image, les deux vis de mise à la masse châssis, à partir desquels partent, en câblage "étoile", les différents "gnd" de référence pour les modules électronique et le raccordement à la terre "secteur".
La broche nécessite une commande de vitesse par variation de tension 0/10 V (norme "mach3"), et un inverseur de polarité pour changer le sens de rotation de l'outil. La carte protoneer ne délivre qu'un signal logique TTL pour commander le sens de rotation, et un train d'impulsions PWM pour asservir la vitesse. Il est donc nécessaire d'ajouter une petite électronique capable de piloter le relais d'inversion de tension et convertir le PWM en une rampe de tension acceptable.
Logée à coté du Raspberry Pi, la carte de commande de puissance reçoit en entrée les signaux de pilotage provenant de la carte Protoneer, un rail 24V, une entrée 0/100V en amont du relais d'inversion de sens de rotation, et une sortie courant continu variable de 0 à 10V pour la commande de vitesse
Une carte P0warduino Projets:Lab:2016:Ardui_P0wa sans le moindre Arduino mais avec trois étages de commutation de puissance a donc été sacrifiée. Quelques coups énergiques de perceuse ont permis d'y ajouter un relais double repos-travail et la quincaillerie nécessaire pour éviter la moindre contrainte mécanique sur les câbles. Cette bidouille infâme contrôle également une sortie 0/24V destinée à exciter le relais de mise en fonction de la microlube lorsqu'elle sera installée.
La photo de famille, à comparer à celle situé en tête de page.
Le coffret une fois fermé viendra s'encastrer sur un tiroir 19 pouces situé sous la CNC CharlyRobot. La façade provisoire -avant gravure à la CNC bien entendu- est réalisée en mode quick & dirty avec des feuilles de vinyle imprimés laser
Première impression "à l'aveugle" d'un gcode généré avec CamBam, aucun réglage spécifique particulier n'ayant encore été réalisé. So far, so good, l'on peut considérer que le projet "retrofit Isel" est techniquement achevé. Reste à ajuster les paramètres fins et apprendre à s'en servir, ce qui risque d'être un peu plus laborieux que d'utiliser la Charly2U du Lab en mode nobrainer.
Configuration quasi finale, avec, sur le bloc des Z, l'ajout d'une plaque porte-accessoire soutenant les attaches du réservoir d'huile de coupe, le tuyau locline de la micro-lubrification relié à un petit compresseur via un tuyau flexible, et une fixation pour le connecteur d'alimentation de la broche. Sur le plateau de la machine, le capteur de réglage de Z. Sur la gauche, le boitier de commande et son moniteur. Il est probable que celui-ci disparaisse et soit remplacé par un écran d'ordinateur portable cannibalisé, lequel viendra se rabattre sur le dessus du boitier en position refermée.
Extensions qu'il reste à monter :
  • Une chaine de câble parallèle à l'axe des Y
  • Un capotage anti-bruit et surtout anti-poussières, la fraiseuse étant généreuse en copeaux de toutes natures.
  • Un bouton d'arrêt d'urgence (voir photo ci-dessus)
  • Une caméra de repérage logée sur le bâti Z
  • Une buse d'aspiration également maintenue sur le bâti Z (essentiellement utilisée lors du travail du bois, ajout optionnel)
  • Un tiroir à glissière situé sous la CNC pour y loger le boitier de commande, le clavier, la souris....
  • Un râtelier à fraises
  • Elimination du moteur de broche de test, remplacement par un moteur 2 kW refroidi par liquide
