Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
Afin de faciliter les premiers pas avec ce logiciel, quelques "recettes" d'utilisation ont été rédigées en Français
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
Opérations de maintenance
- Nettoyage du châssis
(opérations prévues)
- Remontage du capotage
Le sous-traitant choisi est Tuli, en raison de sa proximité et de la réactivité de son service client. Les tarifs sont... confortable mais justifiés. 40 euros de noix à triple circulation, 60 euros de vis à bille... mais 130 euros d'usinage à façon. On est très en deçà des tarifs SKF ou Rexroth, très au dessus des productions Chinoises.
- Premier écueil, il n'existe pas de noix avec un pas identique à celle d'origine pour une vis de cette longueur. De 16x4, il a fallu passer à 16x5 (simple ajustement logiciel au niveau du contrôle de la machine). La modélisation de la Vis à Bille et de sa noix sous FreeCAD a été grandement facilité par l'importation directe d'un modèle de la noix au format STL, disponible sur le site du fabricant
- Après mesures, la nouvelle noix Tuli rentre "tout juste" dans le chenal de l'axe des X, mais butte sur les mâchoires des guides à bille linéaires. Ce problème a nécessité de monter la noix "à l'envers" du montage originel.
- En outre, le diamètre de la noix étant plus important que celui de la pièce d'origine (29mm contre les 26mm), il a fallu usiner un nouveau porte-noix fileté en M25 ISO.
Montage de la vis Tuli et sa noix dans le chenal de l'axe X : tout rentre exactement à sa place, sans le moindre jeu.
Modification du porte broche
Electronique de commande
- drivers de puissance,
Extensions qu'il reste à monter :
- Une chaine de câble parallèle à l'axe des Y
- Un capotage anti-bruit et surtout anti-poussières, la fraiseuse étant généreuse en copeaux de toutes natures.
- Un bouton d'arrêt d'urgence (voir photo ci-dessus)
- Une caméra de repérage logée sur le bâti Z
- Une buse d'aspiration également maintenue sur le bâti Z (essentiellement utilisée lors du travail du bois, ajout optionnel)
- Un tiroir à glissière situé sous la CNC pour y loger le boitier de commande, le clavier, la souris....
- Un râtelier à fraises
- Elimination du moteur de broche de test, remplacement par un moteur 2 kW refroidi par liquide
