Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
- - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source ne justifie pas une facture de 700 dollars port non compris
Les ressources
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
![](/images/thumb/4/4b/Alim_0.jpg/300px-Alim_0.jpg)
- Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Etape finale
Note importante : les 4 vis de fixation de l'écran ne doivent en aucun cas dépasser 3mm. Dans le cas contraire, l'extrémité de la vis viendrait briser l'écran au moment du serrage
Le noyau et client Pihpsdr
- Mettez le Hermes Lite sous tension
- Reliez le Hermes Lite et la console PiHSDR avec un câble Ethernet, soit directement, soit via un routeur ou commutateur réseau.
Remarque liminaire
Scan du bus i2c
i2cdetect -y 1
Cette commande « boucle » toutes les 0,1 secondes l’examen des adresses I2C concernées. Le commutateur « -y » élimine le prompte de confirmation « yes/no »
* 0x ?? * 0x ?? * Avec ?? allant de 00 à FF
Cette corvée achevée, il ne reste plus qu’à lancer l’exécution de PiHPSDR, de sélectionner, dans le premier écran d’accueil, le bouton « Configure GPIO »
Cliquer sur l’onglet « I2C »
Puis entrer une à une les valeurs « complémentaires » correspondantes à chaque bouton désigné par son appellation « soft »
Achever l’opération en cliquant sur le bouton « Save »… sous peine d’avoir à recommencer la saisie au prochain démarrage
Scan des gpio
Note importante : les Raspberry Pi 4 ne sont pas reconnus par la commande « gpio readall » utilisée au fil de cette procédure. Une mise à niveau de cet outil est nécessaire avant d’entamer l’étape suivante (les possesseurs de modèles 3, 3B, 3B+ peuvent élider cette mise à jour)
La procédure est décrite dans le détail par notre confrère François, dans les colonnes de son magazine en ligne Framboise 3.14 https://www.framboise314.fr/installer-la-derniere-version-de-wiringpi-sur-raspbian-buster/#Conclusion
watch -d -n 0.1 gpio readall
La procédure est identique à celle employée pour déterminer les adresses des interrupteurs fugitifs. Il suffit de tourner un à un chaque encodeur et noter les deux adresses de la colonne « wPi » situées sur la ligne affichant un « clignotement » des valeurs de la colonne « V »
Les valeurs relevées seront entrées une à une dans le tableau de configuration correspondant (Bouton « Configure GPIO », onglet « Encoders »)
