Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-PLO-2
Revision as of 15:47, 7 December 2011 by Marc (Talk | contribs)
Description Technique
PLO 2 SLIM-PLO-2 rev B
PLO 2 possède également deux sorties dont une seule (J2, sortie A) est utilisée en configuration MSA « de base » par le mélangeur 2 qui demande un signal d’O.L. de +7dBm. Les remarques et techniques concernant la désactivation de l’amplificateur B et sortie J3 en cas de non-installation du générateur de Tracking sont identiques que celles formulées pour PLO 1 et PLO 3. Lorsque vous construirez le SLIM-PLO-2, en revanche, il est conseillé d’enlever C27 et R12. Le driver du circuit va encaisser la désadaptation. Cela peut sembler un peu critiquable en terme de propreté de design, mais s’avère tout à fait efficace et améliore les performances de la PLL en termes de bruit.
Lors du montage normal du PLO, certaines anciennes notes de construction conseillent d’enlever C27 et R12. Cette suppression a pour avantage de diminuer la consommation et réduire le bruit de phase de la PLL. En revanche, les harmoniques et « spurious » divers augmentent, du moins sur PLO 1 et PLO3, ce qui n’est pas le cas sur PLO 2. Donc, pour PLO 2, il NE faut PAS installer C27 et R12.
Test Unitaire
