Projets:Lab:2011:SA-Scotty:CoaxialCavityFilter
Description Technique
Filtre à cavité 1013,3 MHz (descriptif mécanique )
Note liminaire : un filtre aux performances comparables mais de plus petites dimensions et n’exigeant pas de compétences en mécanique a été conçu par Neal Martini (nealmartini@cableone.net) et co-développé avec Scotty Sprowls, les caractéristiques de ce filtre ainsi que son plan sont disponibles dans la section « fichiers » du groupe de discussion Yahoo consacré au MSA.
En construisant ce filtre, pensez à laisser assez de câble semi-rigide pour pouvoir relier les mélangeurs 1 et 2 au MSA (ndt : l’autre solution consiste à précisément ne laisser que peu ce câble et terminer la sortie en UT141 par un connecteur femelle, qui, à l’instar des autres MSA, pourra ainsi être raccordé aux autres montages par un cordon patch male-male. Attention, compte tenu des niveaux d’énergie mis en jeux, les connecteurs devront être de la meilleure qualité qui soit. Prises « Chinoises » à proscrire). Je suggère que ce soit là le dernier élément que vous construisiez afin qu’il puisse s’insérer « sur mesure » avec les autres modules. J’ai, pour ma part, monté le filtre verticalement, à l’arrière du boitier. Les longueurs de coax n’ont pas une grande importance. Le filtre est bidirectionnel et symétrique, et peut être branché sans tenir compte de son orientation (entrée ou sortie). Il n’a pas non plus à être parfaitement accordé avant d’être installé dans le MSA. Son réglage fin s’effectue durant la procédure initiale de réglage.
