Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
- ne pas ajouter U5 et U8,
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
- vue 3D de la carte,
begin
end
BOM
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
BOM
Github/Gerber
Alexiares double BPF
Au chapitre des avantages,
- Coté inconvénients
Les amateurs les plus exigeants pourront donc brancher, sur la carte Alexandrie, un HPF « à Q élevé » sur la voie RX1 (et ainsi utiliser une configuration « old school » qui a fait ses preuves) et un bpf « CMS » sur RX2. Il est également techniquement possible de piloter deux HPF, mais techniquement, cette configuration n’apporte aucune amélioration car elle ne peut être coordonnée avec un LPF qui lui soit dédié spécifiquement pour la voie RX2.
Assemblage
En pratique :
Pour le filtre N°1
interconnexion
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
- - Lancez un balayage.
Themis V2.0
- Le relais a disparu
Cerbère
BOM
