Revision as of 08:24, 20 May 2023 by Marc (Talk | contribs)
Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
  • ne pas ajouter U5 et U8,
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Modèle 3D d'Alex LPF
  • vue 3D de la carte,
begin
 end
BOM
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
thumbcarte prototype Alexi2C
BOM
Github/Gerber
les relais HPF assemblés
Alexiares double BPF
Au chapitre des avantages,
- Coté inconvénients
Les amateurs les plus exigeants pourront donc brancher, sur la carte Alexandrie, un HPF « à Q élevé » sur la voie RX1 (et ainsi utiliser une configuration « old school » qui a fait ses preuves) et un bpf « CMS » sur RX2. Il est également techniquement possible de piloter deux HPF, mais techniquement, cette configuration n’apporte aucune amélioration car elle ne peut être coordonnée avec un LPF qui lui soit dédié spécifiquement pour la voie RX2.
Assemblage
En pratique :
Pour le filtre N°1
interconnexion
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
carte prototype Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Deux méthode pour y parvenir.
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
modèle 3D de l'OCXO
Schéma
Conseils de montage
  • Le LM4140, comme spécifié sur le schéma, peut être un modèle 4,096 ou 4,1V, à la rigueur une version 2,5V. Les modèles 1,024V et 1 V ne conviennent pas, car ils n'atteignent pas la tension nécessaire à l'ocxo pour générer précisément 10 MHz.
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
  • - Lancez un balayage.
Themis V2.0
  • Le relais a disparu
Themis V2 blindée
Themis V2, vue coté coupleur
Cerbère
Cerbère, pcb vu de dessous
BOM
Remarque liminaire
Aries, une « ATU » ou « Antenna tuning unit », en d’autres termes un adaptateur d’impédance qui « montre » à l’amplificateur une impédance constante de 50 Ohms, quel que soit l’impédance de la charge (de l’antenne). Pour fonctionner, Aries utilise trois ressources :
Les fichiers originaux
https://github.com/LA2NI/
Les portages KiCad
Carte de protection
Statu : porté, monté, testé
Modifications apportées
Aries
Statu : porté
Modifications apportées :
Commutateur 4 antennes
Statu : porté
Munin 400
Filtre LPF Zolotarev
