Revision as of 06:45, 30 May 2023 by Marc (Talk | contribs)
Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
  • ne pas ajouter U5 et U8,
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Modèle 3D d'Alex LPF
  • vue 3D de la carte,
begin
 end
BOM
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
thumbcarte prototype Alexi2C
BOM
Github/Gerber
les relais HPF assemblés
Alexiares double BPF
Github/Gerber
Au chapitre des avantages,
- Coté inconvénients
Assemblage
En pratique :
Pour le filtre N°1
interconnexion
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
carte prototype Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Deux méthode pour y parvenir.
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
modèle 3D de l'OCXO
Schéma
Conseils de montage
  • Le LM4140, comme spécifié sur le schéma, peut être un modèle 4,096 ou 4,1V, à la rigueur une version 2,5V. Les modèles 1,024V et 1 V ne conviennent pas, car ils n'atteignent pas la tension nécessaire à l'ocxo pour générer précisément 10 MHz.
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
  • - Lancez un balayage.
Themis V2.0
  • Le relais a disparu
Themis V2 blindée
Themis V2, vue coté coupleur
Cerbère
Cerbère, pcb vu de dessous
Github/Gerber
BOM
Remarque liminaire
Les fichiers originaux
https://github.com/LA2NI/
Les portages KiCad
Carte de protection
Statu : porté, monté, testé
Github/Gerber
Projet originel
Modifications apportées
Statu : porté
Github/Gerber
Projet originel
Modifications apportées :
Commutateur 4 antennes
Statu : porté
Github/Gerber
Projet originel
Munin 400
Filtre LPF Zolotarev
Façade de commande Andromède
électronique d'Andromède
