Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
- ne pas ajouter U5 et U8,
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
- vue 3D de la carte,
begin
end
BOM
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
BOM
Github/Gerber
Alexiares double BPF
Github/Gerber
Au chapitre des avantages,
- Coté inconvénients
Assemblage
En pratique :
Pour le filtre N°1
interconnexion
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
- - Lancez un balayage.
Themis V2.0
- Le relais a disparu
Cerbère
Github/Gerber
BOM
Remarque liminaire
Les fichiers originaux
Les portages KiCad
Carte de protection
Statu : porté, monté, testé
Github/Gerber
Projet originel
Modifications apportées
Statu : porté
Github/Gerber
Projet originel
Modifications apportées :
Commutateur 4 antennes
Statu : porté
Github/Gerber
Projet originel
Munin 400
Github/Gerber
Projet originel
Filtre LPF Zolotarev
