Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
- - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source ne justifie pas une facture de 700 dollars port non compris
Les ressources
Les composants spécifiques
- Les interrupteurs fugitifs à canon long 612-TL3301SPF260QG
- Les capuchons pour ces mêmes interrupteurs, format cylindrique, en gris clair, rouge et blanc 612-1R-LGR , 612-1R-RD , 612-1RWHT
- Les réseaux résistifs si particuliers ... 652-CAT16-103J8LF
- Les encodeurs 688-EC11E183440C
- Le régulateur à découpage 926-LMZ22005TZX/NOPB à souder avec un fer à panne très large et forte inertie thermique
- "La" diode BAS16 771-BAS16J135 peut être remplacée par une "n'importe quoi" avec le même brochage SOT23, de la série BAT54 par exemple
- L'encodeur 400 points par pouce Avago est disponible à un prix très avantageux chez un revendeur ebay Allemand, référence d'objet 312228416712 , nom du vendeur "electronic-componentsseller"
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
L'alimentation
- Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Etape finale
Note importante : les 4 vis de fixation de l'écran ne doivent en aucun cas dépasser 3mm. Dans le cas contraire, l'extrémité de la vis viendrait briser l'écran au moment du serrage
Le noyau et client Pihpsdr
- Mettez le Hermes Lite sous tension
- Reliez le Hermes Lite et la console PiHSDR avec un câble Ethernet, soit directement, soit via un routeur ou commutateur réseau.
Remarque liminaire
Scan du bus i2c
i2cdetect -y 1
Cette commande « boucle » toutes les 0,1 secondes l’examen des adresses I2C concernées. Le commutateur « -y » élimine le prompte de confirmation « yes/no »
* 0x ?? * 0x ?? * Avec ?? allant de 00 à FF
Cette corvée achevée, il ne reste plus qu’à lancer l’exécution de PiHPSDR, de sélectionner, dans le premier écran d’accueil, le bouton « Configure GPIO »
Cliquer sur l’onglet « I2C »
Puis entrer une à une les valeurs « complémentaires » correspondantes à chaque bouton désigné par son appellation « soft »
Achever l’opération en cliquant sur le bouton « Save »… sous peine d’avoir à recommencer la saisie au prochain démarrage
Scan des gpio
Note importante : les Raspberry Pi 4 ne sont pas reconnus par la commande « gpio readall » utilisée au fil de cette procédure. Une mise à niveau de cet outil est nécessaire avant d’entamer l’étape suivante (les possesseurs de modèles 3, 3B, 3B+ peuvent élider cette mise à jour)
watch -d -n 0.1 gpio readall
La procédure est identique à celle employée pour déterminer les adresses des interrupteurs fugitifs. Il suffit de tourner un à un chaque encodeur et noter les deux adresses de la colonne « wPi » situées sur la ligne affichant un « clignotement » des valeurs de la colonne « V »
Les valeurs relevées seront entrées une à une dans le tableau de configuration correspondant (Bouton « Configure GPIO », onglet « Encoders »)
Mise à niveau 2025
Cette version de l’interface PiHPSDR « 2v1 » a été initialement conçue pour piloter le logiciel conçu par John Melton G0ORG et Laurence Barker G8NJJ.
Code qui n’a plus été mise à jour depuis plus de 3 ans, certains pans du programme remontant à 8 ans.
Depuis, plusieurs versions de Raspberry Pi ont vu le jour (et ce faisant ont intégré des « améliorations » rendant le logiciel originel quasiment incompatible). Raisons suffisantes pour pousser au moins deux auteurs à « forker » et offrir un PiHPSDR plus adapté, capable de tourner sur Raspberry pi OS pour Pi 4 ou Pi 5, Linux « vanilla » (Ubuntu, Mint etc) et sur Macintosh notamment.
Ces auteurs sont DL1YCF et DL1BZ.
Le premier, DL1YCF a développé une version modernisée du logiciel, compatible avec toutes les versions de l’interface, y compris celle des tous derniers transceiver « G2 » vendus par Apache
A récupérer sur https://github.com/dl1ycf/pihpsdr
Le second, DL1BZ, nous offre une version qui NE PEUT PAS fonctionner avec l’interface classique (Raspberry Pi et écran tactile « officiel » 7 pouces 800x480). Il est spécifiquement destiné aux utilisateurs d’écran à plus haute définition - 1280x600 au minimum- . Cette branche supporte également les améliorations NR3 et NR4, mais utilise, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, une version de wdsp moins évoluée que celle employée par l’interface Andromeda.
A récupérer sur https://github.com/dl1bz/deskhpsdr
Fork DL1YCF
L’installation du logiciel se limite à suivre pas à pas les conseils fournis dans le README :
- Télécharger le dépôt git
git clone https://github.com/dl1ycf/pihpsdr
- Choisir la version la plus stable avec un « git checkout N°_version » . Eviter les dernières version «bleeding edge » si l’on ne se sent pas une âme de chasseur de bugs
git checkout Rel-2.4
- créer un fichier texte nommé "make.config.pihpsdr" avec le contenu suivant :
GPIO=ON MIDI=ON SATURN=OFF USBOZY=OFF SOAPYSDR=On STEMLAB=OFF TCI=OFF AUDIO= EXTENDED_NR=OFF
GPIO valide l'utilisation d'une interface pihpsdr matérielle
MIDI valide l'utilisation d'une console MIDI (console Hercules DJ par exemple) qui remplacera ou complètera l'interface pihpsdr
SATURN n'est utilisé que par les utilisateurs de station SDR de type Apache Saturn G2
USBOZY est un relicat nécessaire pour conserver la compatibilité avec les anciennes cartes Ozymandias HPSDR (interface USB)
SOAPY offre la possibilité de piloter des SDR utilisant les drivers soapy. Cette option nécessite de compiler le programme avec le driver du périphérique radio concerné (PlutoSDR, AirSpy etc)
STEMLAB permet de lancer automatiquement le mode HPSDR sur plateforme Red Pitaya
TCI : j'ai oublié
AUDIO active PulseAudio par défaut, ou ALSA si spécifié
EXTENDED_NR en cours de développement, intégration des nouvelles versions de WDSP supportant les réducteurs de bruit NR3/NR4
- Installer les bibliothèques de fonction
LINUX/libinstall.sh
- Lancer le « make » final.
make
Les poussoirs
Comme le routage de l’interface est différent de la version officielle « Apache labs », les encodeurs et boutons doivent être configurés un à un
Les boutons utilisent la même IRQ, le même adressage, mais leur disposition ne correspond plus aux fonctions de la façade. Deux solutions existent pour contourner ce problème
- Modifier un à un l’ordre et le « poids » binaire correspondant des boutons dans le fichier « pihpsdr/src/i2c.c ». L’opération est assez fastidieuse.
- Laisser le fichier en question intact et attribuer les fonctions de chaque bouton par le truchement de l’outil situé dans « Menu/switches » en respectant la capture d’écran ci-après
- Pour qui souhaite comprendre le « comment » de ces réaffectations, le dessin ci-dessous détaille les changements liés au câblage de chaque poussoir.
En rouge, l’attribution physique (câblée) du bouton, en bleu, l’attribution logique (ou fonction) du bouton.
Les encodeurs
Même problème coté encodeurs. Le routage du circuit imprimé diffère de celui établi par le concepteur initial du pcb (Kjell LA2NI). Dans ce cas précis, la modification nécessite un patch du fichier « pihpsdr/src/gpio.c ».
La modification porte sur deux sections du fichier :
- L’attribution des gpio pour chaque encodeur et chaque interrupteur « poussoir » situé dans l’axe de chaque encodeur
- La modification des gpio réservées aux éventuels signaux de commutation externes non supportés par l’interface PiHPSDR (entrée et sortie du manipulateur CW « straight key » ou iambique, PTT in et out)
La section modifiée est établie comme suit (ligne 278) :
static const ENCODER encoders_controller2_v1[MAX_ENCODERS] = {
{TRUE, TRUE, 26, 1, 20, 1, 0, AF_GAIN, R_START, FALSE, TRUE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, R_START, TRUE, TRUE, 21, MENU_BAND, 0L},
{TRUE, TRUE, 13, 1, 16, 1, 0, AGC_GAIN, R_START, FALSE, TRUE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, R_START, TRUE, TRUE, 19, MENU_BANDSTACK, 0L},
{TRUE, TRUE, 8, 1, 7, 1, 0, IF_WIDTH, R_START, FALSE, TRUE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, R_START, TRUE, TRUE, 12, MENU_MODE, 0L},
{TRUE, TRUE, 27, 1, 17, 1, 0, RIT, R_START, FALSE, TRUE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, R_START, TRUE, TRUE, 22, MENU_FREQUENCY, 0L},
{TRUE, TRUE, 18, 1, 14, 1, 0, VFO, R_START, FALSE, TRUE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, R_START, FALSE, TRUE, 0, NO_ACTION, 0L},
La suppression des gpio réservée est située un peu plus bas, ligne 911. Il suffit de donner une valeur négative au numéro de gpio correspondant pour que l’adresse soit ignorée.
case CONTROLLER2_V1: // // GPIO lines not used by controller: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 // CWL_LINE = -1; CWR_LINE = -1; CWKEY_LINE = -1; PTTIN_LINE = -1; PTTOUT_LINE = -1; CWOUT_LINE = -1; memcpy(my_encoders, encoders_controller2_v1, sizeof(my_encoders)); memcpy(my_switches, switches_controller2_v1, sizeof(my_switches)); encoders = my_encoders; switches = my_switches; break;
Les personnes souhaitant utiliser les signaux CWL, CWR, CWKEY, PTT_IN, CW_OUT et PTT_OUT peuvent les réaffecter au gpio 4, 5, 6, 23, 24 et 25.
Voir le tableau ci-après
En cas de conflit d’adressage, le logiciel s’exécute, mais l’interface est totalement inopérante
Compilation du programme modifié
Ces modifications une fois effectuées, il est nécessaire de recompiler le programme avec la séquence suivante
cd pihpsdr make clean LINUX/libinstall.sh make
… et ce, chaque fois que l’on a modifié le code source du logiciel
Les modifications une fois prises en compte, il est possible d'utiliser l'option "Menu/encoders" pour affecter une fonction autre que celle configurée par défaut. Dans l'exemple ci-dessous, les poussoirs des trois encodeurs du bas servent à commuter rapidement sur les bandes 10, 15 et 40 mètres
Fork DL1BZ
Tbd
