Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
Specifications du MSA :
Version de base
Sensibilité -110 dBm
Facteur de bruit <23 dB
Coût $16 à $25, selon options
Fonctionnement du MSA
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Les essais réels montrent des résultats bien meilleurs, notamment pour la dynamique en mode VNA. Les opérations de calibration permettent de travailler bien au-delà des spécifications de l'AD8306.
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
Construction du MSA
- Détecteur de phase : SLIM-PDM (pour l'extension VNA) ***
- Convertisseur analogique / numérique 16bits : SLIM-ADC-16 ***
- Filtres à quartz de résolution ***
- Mélangeur 2 : SLIM-MXR-2
- Mélangeur 1 : SLIM-MXR-1
- Filtre à cavités ***
- Commutateur de filtre : SLIM-2P4T ***
Pour chacun de ces modules, la page associée rassemble trois sections :
- Description technique :
Le début de chaque chapitre comporte les liens externes pointant sur la BOM (Bill of material, liste des composants du module), un dessin du PCB servant au repérage des composants en cours de montage, et un fichier au format Express-PCB pouvant servir à la commande de circuits imprimés auprès de ce sous-traitant. Il est à noter que le programme Express-PCB est totalement propriétaire, qu’il ne délivre aucun fichier Gerber et oblige ses utilisateurs à employer les services de l’entreprise en question (société située aux USA). Il est toutefois possible d’effectuer des sorties imprimante des circuits pour en tirer directement des transparents à l’échelle 1 si l’on ne souhaite pas reprendre le « cuivre » avec un outil CAO plus sérieux.
Il s'agit ici d'aborder les considérations et modifications que l’on doit apporter aux SLIM lors de leur intégration au sein d’une architecture MSA. Lors de l’intégration et de la construction de votre MSA, nous vous conseillons d’imprimer cette documentation. Créez-vous un dossier avec le diagramme général, le plan de disposition des modules, le schéma de câblage général ainsi que tous les schémas de chaque SLIL (les possesseurs de « tablet » et « pen computers » seront privilégiés). Ceci fait, je vous conseille d’annoter au feutre rouge chaque mise à jour de la documentation ou noter vos modifications réalisées en fonction des instructions « spéciales » qui vont suivre. De cette manière, vous constituerez un document que vous pourrez conserver et qui retracera l’historique de votre système, lequel sera fort utile lors de l’intégration de nouveaux modules ou de modifications de design dans le futur. Et puis... Ce document sera également indispensable pour pouvoir trouver de l'aide en cas de problème. A toute question, on vous demandera invariablement « Quelle est votre configuration de MSA ? » Or une image (celle de votre « cahier de montage » scanné) vaut un million de mots.
Cet ordre est le suivant :
- Carte de Commande
- Convertisseur A/N
- Détecteur Logarithmique
- Maître Oscillateur
- DDS 1
- Détecteur log (préréglage grossier)
- Mélangeur 2
- Mélangeur 1
- Mélangeur 4 (extension VNA)
- PLL, test préliminaire
- PLL 2
- PLL 1
- PLL 3
- Filtre à cavité coaxiale
Pour des raisons de simplicité, les batteries de tests sont regroupés par famille de modules (DDS, mélangeurs, PLL etc). C'est pourquoi il faut cherche la partie "préréglages du détecteur log" au début du chapitre consacré aux tests du détecteur log, même si la suite de la procédure doit être exécutée plus tard.
Un schéma de branchement situé en début de chapitre de test explique clairement quel module doit être raccordé avec tel autre.
Outre le MSA lui-même, il est conseillé d’avoir sous la main une série d’atténuateurs (10, 20, 5 et 2 dB) ou un atténuateur pas à pas capable de passer de 0 à 3 GHz, un voltmètre (3,5 digits conseillé) et un oscilloscope (entre 20 et 100 MHz de bande passante). Certains tests d’optimisation, tel que celui du détecteur logarithmique, peuvent être conduit si l’on possède un générateur de signal HF avec sortie variable (0/-100 dBm environ). Enfin, il est conseillé de se fabriquer un petit cordon en câble coaxial semi-rigide terminé par deux connecteurs mâle et possédant un condensateur de 100 nanofarad en série. Ce cordon spécial, baptisé « DC Block » au cours des différentes procédures de test, sert à couper la composante continue présente sur la sortie de certains modules et rendre compatible cette sortie avec des entrées qui sont galvaniquement mises à la masse. La poursuite de certains tests en l’absence de ce module « DC-Block » peut provoquer la destruction d’un des modules en cours de test.
Description
Appro des composants
Pour commander les composants Mini-Circuits aux tarifs négociés originellement par Scotty Sprowls, il est nécessaire d’effectuer une demande de devis par email, en faisant référence au « kit KXMA1+ » (voir document). Le courriel doit être envoyé à l’attention de Monsieur Peter Gaines, PETER@UK.MINICIRCUITS.COM
Le filtre à cavité peut être soit commandé en kit (soudure au four) soit de fabrication "maison". Le kit est proposé par Len Spiker (redmond2@iinet.net.au), qui lance quelques productions à un rythme très variable dépendant de la demande de la communauté. Ce kit, port compris, coûte aux environs de 75$.
