Projets:Perso:2011:Motorshield:assembly
Revision as of 01:16, 14 December 2011 by Clément (Talk | contribs)
Step 3: four
So this is the main description for step 3. Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text
Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text:
  • long text long text long text long text long
  • text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long
Motorshield-step31.jpg Substep 3.1: Les cartes disposées au four, cote à cote. Température à 60°C, tout va bien, on peut/doit laisser qq temps comme ca.
Motorshield-step32.jpg Substep 3.2: 121°C : certains composants tiennent le choc longtemps, pas trop critique. Temperature pallier, on y va progressivement. ramp up.
Motorshield-step33.jpg Substep 3.3: (close up)
Motorshield-step34.jpg Substep 3.4: 191°C : ca commence à chauffer: faut commencer à compter ! Mais rien ne fond... ramp up lent... et pan, on met plein gaz ! en chronometrant (de tete et avec les yeux, surtout)
Motorshield-step35.jpg Substep 3.5: 215°C : ca fond ! ca commence, en tout ca. Là, faut clairement compter les secondes sous peine de tout cramer...
Motorshield-step36.jpg Substep 3.6: 230°C : ca commence à avoir bien fondu de partout... on coupe tout ! L'inertie thermique fait que ca monte encore un peu...
Motorshield-step37.jpg Substep 3.7: 230°C+ : on laisse finir de cuire/fondre de partout...
Motorshield-step38.jpg Substep 3.8: on entre ouvre LEGEREMENT (voire juste de quoi échapper un poil de chaud) le four, pour ramp down pas trop brutal (2°C/s).
Motorshield-step39.jpg Substep 3.9: four entrouvert, 150°C on revient dans le supportable sur la durée...
Motorshield-step310.jpg Substep 3.10: 54°C, four ouvert: c'est pret !
Step 4: test & rework
So this is the main description for step 4. Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text
File:Motorshield-step40.jpg toutes belles sorties du four... mais est-ce qu'elles sont bonnes ?
Motorshield-step41.jpg Substep 4.1: close up... yabon ! Celle là, c'est la soignée à donf, ca se voit...
Motorshield-step42.jpg Substep 4.2: testeur de conti: on va vérifier que tout est bon. En priorité GND & alim, parce que poupouf et proba.
Motorshield-step43.jpg Substep 4.3: un passif pas bien appuyé dans la pate: il a eu une érection! Pas grave, brucelle, fer, et hop on le remet dans le droit chemin.
Motorshield-step44.jpg Substep 4.4: ni vu ni connu !
Motorshield-step45.jpg Substep 4.5: arf, sur une des cartes faite en gorret, ya des ponts ! vérifier schématique/routage (certains sont "normaux" ou pas genants". Ici, va falloir intervenir...
Motorshield-step46.jpg Substep 4.6: on met du flux avec notre superbe dispenser DIY
Motorshield-step47.jpg Substep 4.7: on prépare la tresse: fine, face aux pinouilles. on va chauffer, et ca fait éponge !
Motorshield-step48.jpg Substep 4.8: pas besoin d'insister beaucoup ; pas d'effort perpendiculaire aux pins. Vérifier à la bino & au testeur ce que ca donne. Ajouter flux si nécessaire. En cas de panique à bord, ajouter de l'étain aide à ce que le tout vienne ensuite.
Motorshield-step49.jpg Substep 4.9: C'est tout de suite plus moche... comme quoi, autant bien mettre la pate au départ !
Motorshield-step410.jpg Substep 4.10: C'est fini ! On fait le rework de partout & on teste la conti + inspection optique. Les pros ont des bancs de test, mais nous... on peut souder le reste des composants de manière traditionnelle, retester, puis mettre sous tension & tester en fonctionnel.
