Projets:Perso:2011:Motorshield:assembly
Revision as of 02:05, 14 December 2011 by Clément (Talk | contribs)
quick introduction maybe..?
get me back from here ! I can't hit return myself !
texte en cours de rédaction...
Peut être découper en plusieurs pages, parce que là, elle est lourde: 40 pics !
Step 0: avant de commencer
matos nécessaire, etc etc etc
Step 1: paste
So this is the main description for step 1. Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text
Let's stencil some paste !
Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text:
  • long text long text long text long text long
  • text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long
Motorshield-step11.jpg Substep 1.1: ajuster le stencil sur le PCB. Bien s'appliquer sinon ca marche pô. Vérifier, s'y reprendre à 3 fois si nécessaire.
Motorshield-step12.jpg Substep 1.2: déposer la pate (en quantité largement suffisante, le surplus sera pas perdu, et avec pas assez, ca juste marche pas). Penser à la touiller avant. Gaffe, c'est de la saloperie ! Notez le subtil retournement de situation...
Motorshield-step13.jpg Substep 1.3: un coup de raclette et PAN ! Bien appuyer comme un goret, de partout, angle de 21.782° entre la raclette & le support.
Motorshield-step14.jpg Substep 1.4: tadaaaa ! On vérifie bien qu'on a pas fait trop de la merde... sinon, faut recommencer !
Motorshield-step15.jpg Substep 1.5: on nettoie son stencil entre chaque utilisation, sinon saypataupe, et ca n'en vaut pas la peine.
Motorshield-step16.jpg Substep 1.6: Trois d'un coup ! Remarquez que yen a une nickel, une correcte et une pas top.
Step 2: components
So this is the main description for step 2. Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text
Motorshield-step21.jpg Substep 2.1: on pose les composants les plus délicats en premier. En cas d'epic fail, on peut encore faire demi tour...
Motorshield-step22.jpg Substep 2.2: mais en fait, pas d'epic fail :) Notez qu'on peut foirouiller le positionnement, ca se corrige ensuite.
Motorshield-step23.jpg Substep 2.3: on prépare du passif: compter le bon nombre, mettre le sac "fait" à gauche. Repérer les emplacements. Vérifier la polarité.
Motorshield-step24.jpg Substep 2.4: on approche le composant avec la brucelle... notez que changer l'orientation de la carte pour se simplifier la vie n'est pas interdit, mais recommandé !
Motorshield-step25.jpg Substep 2.5: On se détend, on relache, et c'est fait ! Lui appuyer le gras pour bien le coller à la pate est une bonne idée (voir les fails suivants). Le premier d'une série...
Motorshield-step26.jpg Substep 2.6: Pour la suite de cette valeur, tout pareil...
Motorshield-step27.jpg Substep 2.7: Et d'ailleurs, pour tous les autres, tout pareil... on comprend vite pourquoi on laisse ca aux robots !
Motorshield-step28.jpg Substep 2.8: Prete à passer au four ! tout n'est pas aligné parfait, mais on s'en cogne... ca va s'aligner à la cuisson.
Step 3: four
Maiiiis non: trois, three ! ;) So this is the main description for step 3. Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text
Motorshield-step31.jpg Substep 3.1: Les cartes disposées au four, cote à cote. Température à 60°C, tout va bien, on peut/doit laisser qq temps comme ca.
Motorshield-step32.jpg Substep 3.2: 121°C : certains composants tiennent le choc longtemps, pas trop critique. Temperature pallier, on y va progressivement. ramp up.
Motorshield-step33.jpg Substep 3.3: (close up)
Motorshield-step34.jpg Substep 3.4: 191°C : ca commence à chauffer: faut commencer à compter ! Mais rien ne fond... ramp up lent... et pan, on met plein gaz ! en chronometrant (de tete et avec les yeux, surtout)
Motorshield-step35.jpg Substep 3.5: 215°C : ca fond ! ca commence, en tout ca. Là, faut clairement compter les secondes sous peine de tout cramer...
Motorshield-step36.jpg Substep 3.6: 230°C : ca commence à avoir bien fondu de partout... on coupe tout ! L'inertie thermique fait que ca monte encore un peu...
Motorshield-step37.jpg Substep 3.7: 230°C+ : on laisse finir de cuire/fondre de partout...
Motorshield-step38.jpg Substep 3.8: on entre ouvre LEGEREMENT (voire juste de quoi échapper un poil de chaud) le four, pour ramp down pas trop brutal (2°C/s).
Motorshield-step39.jpg Substep 3.9: four entrouvert, 150°C on revient dans le supportable sur la durée...
Motorshield-step310.jpg Substep 3.10: 54°C, four ouvert: c'est pret !
Step 4: test & rework
So this is the main description for step 4. Bla bla bla toubidoubidouwhaaaaa long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text long text
toutes belles sorties du four... mais est-ce qu'elles sont bonnes ?
Motorshield-step41.jpg Substep 4.1: close up... yabon ! Celle là, c'est la soignée à donf, ca se voit...
Motorshield-step42.jpg Substep 4.2: testeur de conti: on va vérifier que tout est bon. En priorité GND & alim, parce que poupouf et proba.
Motorshield-step43.jpg Substep 4.3: un passif pas bien appuyé dans la pate: il a eu une érection! Pas grave, brucelle, fer, et hop on le remet dans le droit chemin.
Motorshield-step44.jpg Substep 4.4: ni vu ni connu !
Motorshield-step45.jpg Substep 4.5: arf, sur une des cartes faite en gorret, ya des ponts ! vérifier schématique/routage (certains sont "normaux" ou pas genants". Ici, va falloir intervenir...
Motorshield-step46.jpg Substep 4.6: on met du flux avec notre superbe dispenser DIY
Motorshield-step47.jpg Substep 4.7: on prépare la tresse: fine, face aux pinouilles. on va chauffer, et ca fait éponge !
Motorshield-step48.jpg Substep 4.8: pas besoin d'insister beaucoup ; pas d'effort perpendiculaire aux pins. Vérifier à la bino & au testeur ce que ca donne. Ajouter flux si nécessaire. En cas de panique à bord, ajouter de l'étain aide à ce que le tout vienne ensuite.
Motorshield-step49.jpg Substep 4.9: C'est tout de suite plus moche... comme quoi, autant bien mettre la pate au départ !
Motorshield-step410.jpg Substep 4.10: C'est fini ! On fait le rework de partout & on teste la conti + inspection optique. Les pros ont des bancs de test, mais nous... on peut souder le reste des composants de manière traditionnelle, retester, puis mettre sous tension & tester en fonctionnel.
