EquipementServicing
Revision as of 19:42, 16 December 2011 by Eric (Talk | contribs)
Outre l'aménagement des locaux, il est demandé aux membres de l'association de consacrer une partie de leur temps à réparer, améliorer, mettre en service et acheter les accessoires des appareils et équipements du lab. Seul ou en groupe, il est possible de prendre en charge une telle action qu'il est souhaitable de gérer en mode projet. Les depenses engagées en termes de matériels (pièces de rechange, accessoires, documentation) sont bien-entendu pris en charge par le lab. Les travaux menés sur chaque équipement peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une publication sur ce wiki. Un manuel utilisateur simplifié peut être rédigé
Mesure
  • Réparation analyseur 7L18
  • Fabrication source de bruit
  • nombreuses décades de résistances, inductances capacités à vérifier/calibrer
  • un oscilloscope TEK à vérifier/réparer
  • ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension
  • alimentations de laboratoire double (5 pièces) : le circuit de régulation est obsolète et de mauvaise qualité. Elaborer, tester et mettre un service un nouveau système de régulation plus performant.
Outillage
  • Achat de pannes pour stations SEM
  • Achat de pannes pour stations Weller
Machines outil
Tour1
  • ajouter une butée à bille sur la vis mère, ultérieurement, en prévoir une seconde coté boite de vitesse.
  • adapter le chariot porte outil rapide
  • mettre un nouvel arret d'urgence
Tour2
  • audit complet a effectuer
  • remonter les pièces actuellement démontées
  • changer l'huile (2 boites)
  • changer le galva de mesure de courant
  • changer la courroie crantée
  • refaire toute l'électricité
Perceuse Inversée
  • audit complet à effectuer
  • modifier la source d'éclairage du projecteur de profil : mettre une LED d'au moins 10W avec réglage d'intensité
  • acheter un jeu de pinces
