Revision as of 12:15, 5 January 2012 by Clément (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus (samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V, scellement interrupteur a refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains 'ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- f) Carrelage SDB  : refaire tous les joints en HYDROFUGEcarreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions). Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes. agencement : Carreaux beiges : 3 rangées en bas. Carreaux blanc moucheté : 1 rangée au milieu, Carreaux blancs : 3 rangées en haut. Eventuellement, terminer avec 1 rangée de carreaux 8 x 33 cm blanc tout en haut. Carrelage des flancs entre le dormant de la porte et les murs à prévoir. Remplacement des carreaux cassés blancs (15 x15 cm) + mise en place de ceux autour de la prise électrique et de la prise d'air.
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage) branchement des conduites de ventilation. Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Voir pour modifier/adapter les goulottes mobiles afin qu'elles puissent être montées en fond d'étagères de paillasses.
- o) électricité zone chimie : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, tube UV pour la bronzette...)
- w) zone chimie : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm; un meuble a été récupéré, donc probablement plus de besoin d'en fabriquer un, un branchement électrique à prévoir ?
-af) piètement pour table inox zone méca à réaliser : fixer 4 pieds (a récupérer ou à fabriquer) : La table doit disposer de rangements et de roulettes orientables à blocage.
-ag) faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réalsier un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire (éclarage, prises, ...
-ap) organiseurs pour petits outillages électronique. Il s'agit de réaliser 4 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents.
-aq) Electricité zone méca les câbles provenant du tableau principal et qui longent la conduite d'eau sont à placer dans des goulottes
-ar) Electricité zone info : éclairage + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles) à installer au-dessus de la table principale
-as) Electricité zone convi : prises électriques et réseau à installer
-at) Paillasses électronique : ajouter pour chaque paillasse des étagères pour y installer les appareils de mesure. hauteur : environ 50cm, profondeur : 50 cm . Largeur : 2,40m d'un seul tenant. Charge utile : au moins 150kg par étagère (= 75kg par mètre linéaire) La première étagère (déja en place) est à démonter et à remonter en corrigeant les erreurs d'installation. Préparer toutes les équerres de fixation des étagères sur les tables (perçage, taraudage). Assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre, partie basse en bois)
-aw) fabrication d'un support/table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses
-ax) aménagement zone méca2 :
condamner la porte actuelle (parpaings)
peindre les murs
éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage)
-ay)électricité zone méca1 : remplacer l'armoire électrique par un modèle plus grand.
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : <<date pas encore arrêtée>>)
MATERIEL NECESSAIRE
  3. g) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau : OK Eric
  4. l) gaine tubulaire en polyester tressée, diamètre 25 ou 40mm a préciser (taper GAINE POLYESTER chez Sélectrochic) longueur : environ 4m par goulotte mobile http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/6-60.pdf
  5. u) poignée de porte serrure barrillet de serrure
  6. y) tuyaux de ventilation assainissement d'air, colliers , pièces en Y (dimensions et longueurs à déterminer)
  7. z) une hotte d'aspiration a encaster en inox + plaque d'inox + planche de bois multiplis (dimensions à déterminer)
  8. ab) planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
  9. l) prises 2P+ T mosaic blanches
  10. ag) chainette (taille de maillons : 1 x 2cm) 13 mètres
  11. ag) 50 crochets bois
  12. ae) chez le ferrailleur :acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80)  ; tubes ou carrés de 80 : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 8m
  13. ad) feuilles de mylar tranparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
  14. ad) 4 glissières de tiroir
  15. x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
  16. at) étagères métalliques: 120 x 50 cm; cornière acier encochée; embout de protection en L pour cornières, visserie.
  17. aw) 2 x plaque acier 70 x 70 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 70mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 100kg
  18. ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation : mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m
Outillage
  1. (fraiseuse à portique) : visserie M3 ; 2 équerres pour fixation galets, pince pour cosses coeur OK
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
  2. installer le détendeur et la bouteille sur la gazinière
  3. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire(lave-vaisselle neuf)
  4. travaux de modification sur une fraiseuse à portique(rendue à son propriétaire)
Informations
Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre
  • Samedi 3 décembre de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Julien L
  3. David R.
  4. Sylvain R
  • Dimanche 4 décembre de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Julien L
  3. David R.
  4. Sylvain R
Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier 2012
  • Samedi 07 janvier de 11h à 0h
  1. Fred
  2. Clem (après midi)
  3. Sylvain Radix
  4. Thomas Liennard
  5. David R. (peut être)
  • Dimanche 08 janvier de 11h à 22h
  1. David R.
  2. Clem
  3. Sylvain Radix
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2012
  • Samedi 28 janvier de 11h à 0h
  1. David R.
  • Dimanche 29 janvier de 11h à 22h
  1. David R.
Historique
