[hide]INTRODUCTION
CALENDRIER
Chantiers prévus (samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V, scellement interrupteur a refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains 'ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- f) Carrelage SDB : refaire tous les joints en HYDROFUGEcarreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions). Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes.
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage) branchement des conduites de ventilation. Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Voir pour modifier/adapter les goulottes mobiles afin qu'elles puissent être montées en fond d'étagères de paillasses.
- w) zone chimie : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
Réalsier un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-ap) organiseurs pour petits outillages électronique. Il s'agit de réaliser 4 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents.
-aq) Electricité zone méca les câbles provenant du tableau principal et qui longent la conduite d'eau sont à placer dans des goulottes
-ar) Electricité zone info : éclairage + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles) à installer au-dessus de la table principale
-at) Paillasses électronique : ajouter pour chaque paillasse des étagères pour y installer les appareils de mesure. hauteur : environ 50cm, profondeur : 50 cm . Largeur : 2,40m d'un seul tenant. Charge utile : au moins 150kg par étagère (= 75kg par mètre linéaire) La première étagère (déja en place) est à démonter et à remonter en corrigeant les erreurs d'installation. Préparer toutes les équerres de fixation des étagères sur les tables (perçage, taraudage). Assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre, partie basse en bois)
-aw) fabrication d'un support/table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses
-ax) aménagement zone méca2 :
condamner la porte actuelle (parpaings)
peindre les murs
éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage)
-ay)électricité zone méca1 : remplacer l'armoire électrique par un modèle plus grand.
MATERIEL NECESSAIRE
- g) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau : OK Eric
- ag) 50 crochets bois
- ad) 4 glissières de tiroir
- aw) 2 x plaque acier 70 x 70 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 70mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 100kg
- ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation : mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
four de la cuisinière à gaz à tester. -
installer le détendeur et la bouteille sur la gazinière -
poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire(lave-vaisselle neuf) -
travaux de modification sur une fraiseuse à portique(rendue à son propriétaire)
Informations
Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre
- Samedi 3 décembre de 11h à 0h
- Eric
- Julien L
- David R.
- Sylvain R
- Dimanche 4 décembre de 11h à 22h
- Eric
- Julien L
- David R.
- Sylvain R
Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier 2012
- Samedi 07 janvier de 11h à 0h
- Fred
- Clem (après midi)
- Sylvain R.
- Thomas L.
- David R. (peut être)
- Pierre D.
- Yannick
- Ellyan
- Pierre Grommit
- Guillaume (en soirée)
- Crafty
- Marie Laure
- Dimanche 08 janvier de 11h à 22h
- David R.
- Clem
- Sylvain R.
- Yannick
- Ellyan
- Guilaine (surement)
- Guillaume
- Crafty
- Marie Laure
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2012
- Samedi 28 janvier de 11h à 0h
- David R.
- Dimanche 29 janvier de 11h à 22h
- David R.
Historique
