Pink fight 11 12 10
Revision as of 21:38, 10 December 2010 by Cassfras23 (Talk | contribs)
Le sol de la zone "électronique" du local utilisé par l'Electrolab est pollué par des encres, des peintures et des solvants. De cet fait, un bon tiers de la surface est inutilisable et les couleurs présentes dans cette zone se retrouvent finalement dans les autres pièces, sur les chaussures, les vêtements, les objets... Les journées d'action détaillées ci-après ont pour vocation de définitivement éradiquer ce problème récurrent du lab. Pour leur succès, il faut du matériel, des hommes et pas mal d'engagement. Cette page wiki a pour dessein de structurer cette intervention afin qu'elle soit le plus efficace et courte possible.
La pollution est inégale selon les endroits ou l'on se trouve dans la zone électronique. Une suppression complète de partie contaminée de la chappe est envisagée pour les zones très polluées (10mm et plus de pénétration dans le béton) Une intervention plus légère voir une simple couverture avec du carrelage est possible dans les zones faiblement contaminées (0 à 3 mm pénétration dans le béton).
Avancement
Lundi 6
- la pièce rose a été vidée et son contenu repalettisé
- Le tableau électrique a été partiellement préparé, fixé au mur, mais son câblage n'est pas encore fait.
- Le stock de carrelage / colle a été recensé.
- les autres actions envisagées le samedi 4 n'ont pas été effectuées et devront donc être faites courant de cette semaine afin que tout soit opérationnel le samedi 11 décembre.
Programme
Samedi 4 décembre (CE samedi) : préparation du lieu
Déplacement du matériel de la zone électrique vers la zone mécanique (+ palettisation) -
Inventaire carrelage + colle - Mise en place du tableau électrique (même provisoirement)
- bachage du contenu de la zone mécanique + conviviale (pour éviter de tout nettoyer une fois les travaux terminés dans la zone élec)
- Protection du carrelage déjà en place
- installation de l'aspiration d'air (pour mettre la zone électronique en dépression)
- installation de la bâche (avec velcros ?) pour isoler la zone conviviale de la zone mécanique.
- sondage de la dalle en différents endroits de la zone électronique pour confirmer/infirmer le scénario ci-après.
Samedi 11 décembre : décontamination
- Attaque au perforateur de la zone la plus contaminée (entre 5 et 10 m², ou plus selon les sondages effectués samedi 4/12)
- Aspiration / nettoyage au karsher de l'ensemble de la zone électrique
- ragréage ou chape des zones ou tout a été enlevé au perfo ????
Dimanche 12 décembre : décontamination + carrelage
- Suite des travaux de samedi (si on n'a pas pu terminer)
- Joint de carrelage de la zone chimie
Présents
- crafty : 10h -> minuit
- Yannick : 14h -> minuit
- Eric : 11h -> minuit
- Wis : 14h -> minuit
- Pierre : 13h -> 20h
- Julien : 14h -> 20h
- Valentin : 15h -> 19h
- jm : 10h -> 17h
- Yannick : 10h -> minuit
- Eric : 10h -> minuit
- PierreD: 10h ->17h-18h
- laurent: 10h ->minuit (50% que je puisse venir)
- dermiste: $MINTIME -> $MAXTIME
- clément: 10h -> minuit
- gric: 10h -> minuit
- Oliv/C23 12h -> 18h
Dimanche 12 (entre 12 et 15 personnes nécessaires)
- crafty : 10h -> 20h
- Yannick : 10h -> 20h
- Eric : 10h -> 20h
- PierreD: 10h -> 20h (sous reserve de la totalité du dimanche)
Matériel nécessaire
Outillage
- 2 spots 300W ou 500W (Crafty : 1)
- 4 grandes rallonges pour pouvoir récupérer les 3 phases secteur (Eric : j'amène en remplacement une rallonge tri 16A 50mètres + répartiteur "maison" 3x230V ). Crafy y'a une prise tri 16A ronde rouge dans le coin (3P+N+T) ? (non ya pas de prise tri mais on prendra directement au tableau élec)
- 5 triplettes (Eric :1) (Crafty : 1) (Oliv : 1x de 6m avec 6prises)
- 2 rallonges 25m 230V (sur enrouleur par exemple) (Crafty : 2)
- 5 rallonges 230V 10m (Eric :1)
- 2 aspirateurs (crafty 1 )
- 4 perforateurs (Eric : 1 perfo) (PierreD : 1perfo a confirmer) (Laurent : Perforateur REDSTONE SDS+ sans burins) (Crafty : peut être 1...) (Oliv : mon 500W bosch)
1 pioche(PierreD) - 2 chauffages d'appoint 2000W minimum (genre convecteur soufflant), préferez un modèle "ancien", car après usage, c'est plus sûr qu'en rose il aille avec la couleur de votre salon) (Crafty :1)
- sacs pour les aspirateurs
pelles de balais de ménage(PierreD) -
seaux en plastique(PierreD) (Oliv : 1) - baches en plastique (simple ou renforcée) 8 à 10 pièces (de 4 à 40m² par bâche) + ficelle renforcée (2-3mm) + scotch fort large (50mm) (laurent : j'ai de la bache semi transparente blanche, assez fragile, 2.5m x 10m environ) (Crafty : il m'en reste une ou deux encore utilisables)
- Système d'extraction d'air + tuyaux : On nous prête un gros moteur avec sa turbine, reste à y ajouter des tuyaux d'adaptation + alim
Matériaux
- white spirit 2 x 5litres (pour nettoyer les outils)
- Mortier de ragréage
- Carrelage !
- Colle à carrelage
- 11 sacs pour colle (Fourniture Yannick)
- 10 sacs pour jointoiement (Don Crafty)
- Pour tout le monde
- casque anti-bruit (ou au moins bouchons d'oreille, < 3€ en pharmacie) -> surtout pendant les périodes où les perfos vont fonctionner... (Eric : je vends de bouchons de marque 3M pour 0,50 EUR la paire; y'a des réduc pour ceux qui ont des oreilles partout) (Eric : 1 casque en rab) (Crafty : 1 casque en rab)
- gants caoutchouc (a minima gants de vaisselle ou spécial chimie) ou gants de docker
- chapeaux ou bonnets
- combinaisons de travail (bleu de chauffe) ou combinaisons jetables (pas absolument indispensables) [1]
- Seulement pour les opérateurs "perfos" (donc, à prévoir en 4 exemplaires)
- genouillères (Eric : 1 paire en rab)
- masques respiratoires (le meilleur : ref "4279" de 3M, voir page 3 du doc en lien, [2] (Eric : 1 en rab)
- lunettes de protection (Crafty : 2)
- Seulement pour les opérateurs "aspi/gravats" (donc, à prévoir en 4 exemplaires)
- lunettes
