ListeMatosPourDemarrer
Matériel Non Consommables
On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ dont nous avons besoin à court terme. Ici, il ne s'agit pas des travaux d'aménagement du lab, mais du matériel nécessaire aux différents projets.
On a besoin
Pour équiper les paillasses
- Fers à Souder
- Multimètres
- Jeu de tournevis "électronique" :
- Pinces coupantes de petite taille
- Pinces à dénuder de petite taille
- Pinces plates de petite taille
- Cutters / scalpels
- Brucelles
Équipement général
- Fer à air chaud: on a, don d'un appareil qui a vécu, mais fonctionne encore (note: il y en a un de ce modèle au lab. Il est défectueux mais réparable, opération en cours).110v branché sur le 220......)
- Fer à souder de qualité (soudure CMS...)
- Barres de Prises multiples
- Perceuse pour circuits imprimé: on a, à remettre en service. En attendant, on a une Dremel (prêt d'un membre) + stand + forets
- Shunt
- Pince amperemétrique
- Pince à sertir + contacts standards + embases & connecteurs standards (minifit, microfit, ...)
- Thermomètre sans contact (utile pour reprap, four à refusion, ...)
- câbles fiche banane pour alim stables, etc
- sondes oscillos & appareils de mesure
On a
Informatique
- Réseau Wifi
- Réseau câblé (switchs etc...)
- Stations de travail. PC, écrans
Moyens de mesure
- Générateurs de Fonctions
- Générateurs d'impulsions
- Générateurs BF à phase variable
- générateurs RF synthétisés
- Oscilloscopes (analogiques / numériques / à échantillonnage)
- Analyseurs de spectre
- Analyseur logique
- Compteurs
- Nombreux instruments de mesure
- Alimentations de laboratoire
Moyens de réalisation
- Plaquettes à trous
- Insoleuse
- graveuse de PCB
- Frigo réservé au stockage de produits type pate à braser
On ambitionne de fabriquer
- Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique"
- Machines pour la gravure des PCB
- Table à découper le PCB (quoiqu'on a une cisaille de compétition neuve, et que la CNC est prévue pour prochainement...)
Matériel pour le gros oeuvre et l'aménagement du lab
- Fer plat largeur : 30 ou 40mm
- épaisseur : 3mm c'est optimal (mais du 2mm ou du 4mm ira aussi : le 2 est un peu fin mais passe encore, le 4 est difficile à plier)
- longueur : 6m (en barre de 2m par exemple)
- b) Fer plat largeur : 15 ou 20mm
- épaisseur : 3mm c'est optimal (2mm ou 4mm convient aussi)
Cuisine
- éléments de cuisine bas et hauts
- plans de travail de cuisine en mélaminé (38mm) en longueurs d'au moins 2m, sans découpe si possible.
Consommables
On a besoin
- Stock de résistances classiques
- Stock de résistances cms
- Des capas ?
- Circuits imprimés simple et double face
- Patte à braser
- Soudure à l'étain.
- Flux
