Revision as of 22:14, 23 January 2012 by Chewbak (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus (samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur a refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- f) Carrelage SDB  : refaire tous les joints en HYDROFUGEcarreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions). Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes. agencement : Carreaux beiges : 3 rangées en bas. Carreaux blanc moucheté : 1 rangée au milieu, Carreaux blancs : 3 rangées en haut. Eventuellement, terminer avec 1 rangée de carreaux 8 x 33 cm blanc tout en haut. Carrelage des flancs entre le dormant de la porte et les murs à prévoir. Remplacement des carreaux cassés blancs (15 x15 cm) + mise en place de ceux autour de la prise électrique et de la prise d'air.
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage) branchement des conduites de ventilation. Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Passer les turbines de ventilation en 400V.
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles à fabriquer (5 pièces) Mettre sur des boitiers séparés des arrêts d'urgence "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Déplacer les 2 luminaires du fond afinqu'ils soient distants de 70cm de la paroi.
- o) électricité zone chimie : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, tube UV pour la bronzette...)
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm; un meuble a été récupéré, donc probablement plus de besoin d'en fabriquer un, un branchement électrique à prévoir ?
-ag) faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réaliser un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Fait, Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire (éclarage, prises, ...
-aq) Electricité zone méca1 les câbles provenant du tableau principal et qui longent la conduite d'eau sont à placer dans un chemin de câble en inox.
-ar) Electricité zone geekage: éclairage + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale
-at) Paillasses électronique : ajouter pour chaque paillasse des étagères pour y installer les appareils de mesure. hauteur : environ 50cm, profondeur : 50 cm . Largeur : 2,40m d'un seul tenant. Charge utile : au moins 150kg par étagère (= 75kg par mètre linéaire) 1 ilot OK (4 places), Installer deux étagères sur le second ilot de tables puis 1 étagère poru la paillasse RF. Assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m pour pouvoir supprimer les pieds centraux. Prévoir l'éclairage des paillasses (bandeau de LEDS). La paillasse RF doit être complétée du coté gauche par une planche de 38mm d'épaisseur
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénition réglable au millieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
-aw) fabrication d'un support/table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses
-ax) aménagement zone méca2 :
condamner la porte actuelle (parpaings) : si possible récupérer la porte pour don au Technistub
peindre les murs
éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage)
-ay)électricité zone méca1 : remplacer l'armoire électrique par un modèle plus grand: l'armoire est prête, reste à la fixer au mur et à la brancher.
-az) Platre-peinture en zone élec : mettre des calicots et platrer le mur de BA13. Peindre ensuite le mur.
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : 18 et 19 février)
MATERIEL NECESSAIRE
  3. g) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau : OK Eric
  4. l) gaine tubulaire en polyester tressée, diamètre 25 ou 40mm a préciser (taper GAINE POLYESTER chez Sélectrochic) longueur : environ 4m par goulotte mobile http://www.selectronic.fr/100m-de-gaine-tressee-diametre-25mm.html 6 boitiers éléctricité pour y installer les coups de poing: prévoir une fixation pour ces boitiers
  5. u) poignée de porte serrure barrillet de serrure
  6. y) tuyaux de ventilation assainissement d'air, colliers , pièces en Y (dimensions et longueurs à déterminer) fabriquer 3 entretoies en métal pour séparer les colliers de fixation du mur : longueur requise : 55mm
  7. z) une hotte d'aspiration a encaster en inox + plaque d'inox + planche de bois multiplis (dimensions à déterminer)
  8. ab) planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
  9. l) prises 2P+ T mosaic blanches
  10. ag) chainette (taille de maillons : 1 x 2cm) 10 mètres
  11. ag) 50 crochets bois
  12. ae) chez le ferrailleur :acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80)  ; tubes ou carrés de 80 : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 8m
  13. ad) feuilles de mylar tranparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
  14. ad) 4 glissières de tiroir
  15. x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
  16. at) étagères métalliques: 120 x 50 cm; cornière acier encochée; embout de protection en L pour cornières, visserie.
  17. aw) 2 x plaque acier 70 x 70 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 70mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 100kg
  18. ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation (commande en cours): mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m
  19. aq) équerres de maintien de chemin de câble 5 pièces de 20 X 20cm et 5 pièces de 25 X 25cm
  20. at) bandeau de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims. Prendre un bandeau étanche.
  21. at) 3 équerres de 10 X 10 cm et une planche de 1M x 15 cm en 38mm d'épaisseur (plan de travail de cuisine) + 1 cartouche de scellement chimique et 6 petits tamis (pour tige filetée M6)
  22. x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier 2X femelle; T acier 3 X femelle; bouchons mâle; (dimensions à définir)
  23. m) une fraise 3mm pour défonceuse; Queue 6mm
Outillage
AUTRES INFOS
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journéee le samedi
ACTIVITES ALTERNATIVES
  1. appareils de mesure à réparer
Informations
Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre
  • Samedi 3 décembre de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Julien L
  3. David R.
  4. Sylvain R
  • Dimanche 4 décembre de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Julien L
  3. David R.
  4. Sylvain R
Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier 2012
  • Samedi 07 janvier de 11h à 0h
  1. Fred
  2. Clem (après midi)
  3. Sylvain R.
  4. Thomas L.
  5. David R. (peut être)
  6. Pierre D.
  7. Yannick
  8. Ellyan
  9. Pierre Grommit
  10. Guillaume (en soirée)
  11. Crafty
  12. Marie Laure
  13. Lameire Alexis (13h-soirée)
  14. Eric
  15. Jean-Marc
  • Dimanche 08 janvier de 11h à 22h
  1. David R.
  2. Clem
  3. Sylvain R.
  4. Yannick
  5. Ellyan
  6. Guilaine (surement)
  7. Guillaume
  8. Crafty
  9. Marie Laure
  10. Eric
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2012
  • Samedi 28 janvier de 11h à 0h
  1. David R.
  2. Eric
  3. Ellyan
  4. Alexises
  5. Crafty
  6. Pilou
  7. CitronVert
  8. Clem
  9. Vincent (jusqu'à 18/19h)
  10. Gérard
  11. Pierre De
  • Dimanche 29 janvier de 11h à 22h
  1. David R.
  2. Eric
  3. Ellyan
  4. Crafty
  5. CitronVert
  6. Clem
  7. Vincent (jusqu'à 18/19h)
  • Samedi 18 février de 11h à 0h
  • Dimanche 19 février de 11h à 22h
Historique
