Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Reglages
B. Paramétrage matériel
- - Configuration matérielle
- - Ajustements fins
- vbas31w.sll
- vgui31w.sll
- voflr31w.sll
- vthk31w.dll
- vtk1631w.dll
- vtk3231w.dll
- vvm31w.dll
B. Configuration matérielle
Réglage matériel du MSA
Réglage de l’ordinateur
Sauvez la configuration.
Procédure
- lancez le programme
- Arrêtez le balayage
- 2 Exécutez le programme
- 3 Arrêtez le balayage
- 13 Arrêtez le balayage
- 19 Arrêtez le balayage
