Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Reglages
B. Paramétrage matériel
- - Configuration matérielle
- - Ajustements fins
- vbas31w.sll
- vgui31w.sll
- voflr31w.sll
- vthk31w.dll
- vtk1631w.dll
- vtk3231w.dll
- vvm31w.dll
B. Configuration matérielle
Réglage matériel du MSA
Réglage de l’ordinateur
Sauvez la configuration.
Procédure
- lancez le programme
- Arrêtez le balayage
- 2 Exécutez le programme
- 3 Arrêtez le balayage
- 13 Arrêtez le balayage
- 19 Arrêtez le balayage
4. Arrêtez le balayage
- Lancez le programme
- Cliquez sur « Restart »
- Ce niveau de puissance sera désigné comme « niveau de puissance réelle»
- Niveau de puissance réelle= puissance du signal-atténuateur. Ex : 10,75 – 20=30,75
- ’’’ Input (dBm)’’’ Niveau de puissance réelle injecté dans le MSA, exprimé en dBm
- ’’’ ADC value’’’ valeur numérique ADC, corrélée avc le niveau de puissance réelle
- ’’’ Phase (degrees)’’’ Mesure de la phase, corrélée avec le niveau de puissance réelle
a. Entrez dans le champ « Input (dBm) » le niveau de puissance réelle injecté dans le MSA
- Rappel : niveau de puissance réelle-puissance du signal injecté – atténuation
- le logiciel n’entre pas automatiquement la valeur du signal dans le champ « Input (dBm) » : vous devez le faire manuellement. Il s’agit de la valeur du niveau de puissance réelle injecté dans le MSA. Ne pas appuyer sur la touche « Entrée » sans avoir rempli ce champ
- injectez un niveau de puissance réelle, entrez la valeur de la puissance d’entrée, cliquez sur le bouton « Measure », puis sur le bouton « Enter », répétez l’opération pour chaque point d’étalonnage
F. Etalonnage en fréquence du circuit de mesure d'amplitude
Très sommairement, cet étalonnage est accompli en injectant sur l’entrée du MSA un signal de puissance et de fréquence connues. L’amplitude est lue par le convertisseur Analogique/Numérique puis convertie en « puissance mesurée » exprimée en dBm. La valeur de cette puissance mesurée est soustraite à la puissance connue, et le résultat de cette différence est appelée facteur de correction de l’« erreur d’amplitude vs fréquence ». Ce facteur sonne toujours deux fois (ça, c’est pour voir si vous avez réellement lu ce texte et si vous suivez les explications) Ce facteur de correction sera utilisé par le logiciel du MSA lors de la détermination de la puissance « réelle » à l’entrée de l’appareil.
Procédure pas à pas pour un étalonnage en fréquence manuel
1. démarrez avec un fichier d’étalonnage en fréquence « tout neuf »
a. Exécutez le logiciels MSA
b. Arrêtez le balayage
c. Sélectionnez Menu->Setup->Initial Cal Manager
d. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers d’étalonnage, liste « Available Files », places le champ « Frequency » en surbrillance
d. La « table d’étalonnage en fréquence » (« Frequency Calibration Table ») va s’ouvrir en affichant le contenu du dernier enregistrement du fichier d’étalonnage en fréquence
- s’il s’agit de la première exécution deux lignes seulement devraient apparaitre, débutant par 0.00 MHz et 1000.00 MHz, avec la valeur 0.00 dans la colonne « Error ».
- Si un table a précédemment été constituée, effacez la en cliquant sur le bouton « Display Default »
f. cliquer sur le bouton « Return to MSA »
2. Configurez le MSA pour balayer un point d’étalonnage
a. Si le logiciel a lancé un balayage, arrêtez-le
b. Vérifiez que le MSA est bien en mode Analyseur de Spectre
c. Si non, changez de mode via Menu->Mode
d. Paramétrez le commutateur vidéo sur Etroit (« Narrow »)
e. ouvrez la fenêtre de l’axe d’amplitude
- entrez la valeur « 0 » dans le champ « Top Ref » et la valeur « -100 » dans le champ « Bot Ref »
- Sélectionnez l’item « Magnitude (dBm) » dans le menu déroulant « Graph Data »
f. Ouvrez la fenêtre des paramètres de balayage
- Vérifiez que la voie (filtre à Quartz) placées en surbrillance est bien la première (path1), sinon, sélectionnez-la.
- Dans le champ « Span », entrez une valeur équivalente à 5 fois la valeur de la bande passante du filtre à quartz
- Entrez la valeur 100 dans le champ « Steps/Sweep »
- Entrez la valeur 50 dans le champ « Wait »
- Changez la valeur du champ « Cent » avec celle de votre première fréquence d’étalonnage. Elle doit correspondre à la fréquence utilisée lors de l’étalonnage de la première voie de mesure. Si vous ne vous en rappelez pas, procédez comme suit :
- Ecran principal « Menu->Setup->Initial Cal Manager »
Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers d’étalonnage, liste « Available Files », sélectionnez « Path 1 »
- La table d’étalonnage de la première voie de mesure d’affiche dans l’éditeur (« Path Calibration Table »)
- En haut de la table d’étalonnage, on peut lire « *Calibrated (date) at (xx.xx) MHz. »
- le champ (xx.xx) est la valeur en MHz de la fréquence utilisée pour l’étalonnage de la voie de mesure.
- Cliquez sur le bouton « Return to MSA »
3. Configurez votre source de signal externe. a. Sa fréquence doit pouvoir varier de 0 à 1 GHz ou plus. Un géné HF moins étendu en fréquence peut être utilisé, mais la précision du MSA sera incertaine pour toute fréquence située en dehors des signaux générés pas cet appareil.
b. La fréquence de ce générateur doit être stable dans une fourchette de 1000 Hz
c. Son niveau de sortie doit être compris entre -20 et -40 dBm
d. La puissance du signal de sortie ne doit pas varier de plus de 0,1dBm ((0,01dBm est préférable). Ce niveau de puissance sera appelé « niveau de puissance réelle » La précision de mesure de l’amplitude du MSA dépend de la précision de ce « niveau de puissance réelle»
e. Connectez la source de signal étalonnée à l’entrée du MSA. La jonction coaxiale entre les deux appareils doit être dénuée de perte et aussi courte que possible
4. Créez une Charte d’Etalonnage des Fréquences
a. Créez un tableau avec les colonnes et lignes suivantes
Freq Puiss Mesurée Puiss. Réelle Erreur (V-M)
Point 1 ___2______MHz ______________dBm ___________dBm _________dB
Point 2 __________MHz ______________dBm ___________dBm _________dB
Point 3 __________MHz ______________dBm ___________dBm _________dB
etc, jusqu’à
Point X __________MHz ______________dBm ___________dBm _________dB
b. dans la colonne « Fréquence » remplissez les champs avec les fréquences de votre plan d’étalonnage
- Le premier point dot être identique à celui utilisé pour étalonner la première voie de mesure
- Les points 2 à X peuvent être n’importe quelle fréquence situées dans la plage de mesure du MSA.
Gardez à l’esprit que tous les SLIM peuvent travailler au-delà de 1000 MHz. Utilisez autant de points d’étalonnage qu’il en faut pour couvrir l’étendue de mesure de votre MSA
- Plus il y aura de points d’étalonnage, meilleure sera la précision du MSA. Mais plus de 50 points de mesure n’est probablement pas nécessaire. Avec seulement 20 points, l’auteur affirme obtenir de bons résultats de mesure avec son appareil.
c. Le niveau de « Puissance Mesurée » correspond à la puissance du signal d’entrée tel que mesuré par le MSA
d. le niveau de « Puissance réelle » correspond à la puissance effective fournie par la source de signal étalonnée
- Remplissez cette colonne aec le niveau de « Puissance réelle » pur chaque fréquence de point d’étalonnage
e. La colonne « Erreur (V-M) correspond au facteur de correction de l’erreur d’amplitude en fonction de la fréquence. Il est obtenu en soustrayant « Puissance Mesurée » à la « Puissance réelle » (Pv –Pm). Ce nombre peut être positif ou négatif, et doit être précis à deux décimales (exemple : 1.23 dB)
5. Configuration de la source de signal calibrée et du MSA pour un étalonnage
a. Ouvrez la fenêtre des paramètres de balayage et modifiez la fréquence centrale (« Cent ») pour qu’elle soit identique à celle de la fréquence du point d’étalonnage choisi. Cliquez sur « OK »
b. Réglez la fréquence de la source de signal étalonnée sur cette même fréquence
c. Cliquez sur « Restart »
- L’amplitude devra être mesurée à chaque balayage
- Cependant, la seule mesure qui nous intéresse est celle du point milieu du balayage
- Vérifiez que la valeur crête de la courbe de réponse soit bien affichée au centre de l’écran. Si ce n’est pas le cas, c’est que la fréquence de la source est décalée par rapport la « fréquence centrale » donnée au MSA. Cet affichage doit être considéré comme normal.
d. Laissez se dérouler au moins un balayage, puis arrêtez-le.
e. Positionnez le curseur de la souris sur le centre de la courbe de réponse, et double-cliquez avec le bouton gauche de la souris
f. Le marqueur « L » s’affiche, ainsi que la valeur de la mesure d’amplitude dans le champ du marqueur. g. Saisissez la valeur mesurée du marqueur « L » dans la colonne « Puissance Mesurée » du tableau pour cette fréquence donnée
h. Reprenez la procédure à partir du point 5 et répétez les points « a » à « g » jusqu’à remplissage de la table pour tous les points d’étalonnage
6. Ouvrez la fenêtre du gestionnaire d’étalonnage et allez dans la table d’étalonnage des fréquences (« Frequency Calibration Table »)
a. Ecran principal Menu->Setup->Initial Cal Manager
b. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers d’étalonnage, menu « Available Files », mettez en surbrillance le champ « Frequency » (voir capture ci-dessous)
c. La table d’étalonnage en fréquences » (« Frequency Calibration Table »)s’affiche avec le contenu du fichier d’étalonnage par défaut
Cette table affiche le fichier d’étalonnage par défaut (deux lignes débutant par 0.00 MHz et 1000.00 MHz, valeur de la colonne « erreur » -intitulé « db »-, toute à 0.00)
d. Entrez manuellement les données dans le tableau
- Positionnez le curseur de la souris sur la ligne « 1000.000 », effectuez un « clic gauche » pour y fixer le curseur
- entrez la fréquence du premier point d’étalonnage (en MHz)
Appuyez sur la barre d’espace pour déplacer le curseur sur la droite
- Entrez le facteur de correction d’erreur (colonne « erreur V-M ») en n’omettant pas son signe positif ou négatif
- Appuyez sur la touche « Retour » du clavier pour que le curseur passe à la ligne suivante
- Entrez la fréquence du second point d’étalonnage
- et ainsi de suite jusqu’à la dernière ligne du tableau
- Cliquez sur le bouton « Clean Up » pour ordonner le tableau
7. Sauvegarde de la table d’étalonnage en fréquence
a. La ligne contenant la valeur par défaut 1000.00 MHz doit être modifée ou effacée
- Si vous avez remplis une ligne du tableau avec une fréquence supérieure à 1000 MHz, effacez la ligne (placez-la en surbrillance, appuyez sur la touche « Supr »).
- Si la fréquence la plus haute du tableau est inférieure à 1000 MHz, modifiez la valeur du champ « Erreur » par la valeur du champ erreur de la ligne de la fréquence d’étalonnage la plus haute.
b. la ligne contenant la valeur par défaut 0.00 MHz dot être modifiée mais pas effacée
- Il est recommandé d’inscrire sur cette ligne les mêmes valeurs que celles du point d’étalonnage le plus proche.
c. Cliquez sur le bouton « Clean Up » pour ordonner le tableau
- Parcourez cette Table d’étalonnage en fréquence et vérifiez qu’il n’existe pas deux lignes contenant des fréquences identiques
d. Cliquez sur le bouton « Save File ». Le tableau sera sauvegardé et écrasera l’ancien fichier d’étalonnage
e. Ceci achève la procédure d’étalonnage en fréquence par saisie manuelle
f. Quittez la fenêtre du gestionnaire d’étalonnage en cliquant sur le bouton « Return to MSA »
Ce chapitre décrit les opérations de saisie manuelle des points d’étalonnage assisté par un balayage automatique de la voie de mesure par le MSA lui-même
Procédure pas à pas pour un étalonnage en fréquence semi-automatique
d. La « table d’étalonnage en fréquence » (« Frequency Calibration Table ») va s’ouvrir en affichant le contenu du dernier enregistrement du fichier d’étalonnage en fréquence s’il s’agit de la première exécution deux lignes seulement devraient apparaitre, débutant par 0.00 MHz et 1000.00 MHz, avec la valeur 0.00 dans la colonne « Error ». Si un table a précédemment été constituée, effacez la en cliquant sur le bouton « Display Default »
e. Cliquez sur le bouton « Save File »
f. Cliquez sur le bouton « Return to MSA »
2. Configurez le MSA et le générateur de tracking
a. lancez le logiciel du MSA
- S’il ne s’y trouve pas, arrêtez le balayage, puis cliquez sur Menu->Mode
c. Arrêtez le balayage
d. Réglez le commutateur vidéo sur le mode Etroit (« Narrow »)
e. Ouvrez la fenêtre des paramètres d’amplitude (axe Y2)
- saisissez « 0 » dans la boite de dialogue « Top Ref » et « -100 » dans la boite de dialogue « Bot Ref »
- Sélectionnez « Magnitude (dBm) dans le menu déroulant « Graph Data »
- Vérifiez que le filtre sélectionné est bien celui de la première voie de mesure (Path 1). Si ce n’est pas le cas, effectuez ce changement
- Saisissez 1000 dans la boite de dialogue « Span »
- Saisissez le nombre de points d’étalonnage que vous souhaitez. Plus il y en a, meilleure sera la précision du MSA. Selon l’auteur, 20 points est un minimum acceptable
- Saisissez la valeur « 200 » dans la boite de dialogue « Wait »
- Modifiez la valeur de la fréquence centrale « Cent » à 500 plus la première fréquence d’étalonnage employée lors de l’étalonnage de la première voie de mesure.Ex : si la première fréquence d’étalonnage de la voie était 2 MHz, la valeur de « Cent » doit être de 500+2=502.
Si vous ne vous rappelez plus de la première fréquence étalon utilisée lors de l’étalonnage de la voie de mesure, procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton « Signal Generator » pour le changer en « Tracking Generator »
Le MSA est prêt à utiliser le générateur de Tracking en guise de source de signal étalonnée
Caractéristiques nécessaires d’une source étalonnée pour effectuer les réglages en fréquence du MSA ;
- Sa fréquence doit être ajustable de 100kHz à 1GHz minimum
- Sa fréquence doit être stable à 1000 Hz près
- La puissance de son signal de sortie doit se situer entre -20 et -40 dBm
- Le niveau de puissance doit être connu ou constant de 0,1 à 1000 MHz avec une précision de 0, 1 ou 0,01 dBm. Ce niveau sera appelé « Niveau de puissance réelle »
b. Spécifications du générateur de Tracking
- Plage de fréquence couvrant de 1 kHz à 10050 MHz
- Stabilité en fréquence meilleure que 3 Hz
- Niveau de sortie proche de -10 dBm
- Niveau de sortie non uniforme sur la plage 0,1/1050 MHz variant sur environ 2 dB
- La sortie du générateur de tracking peut être connue et caractérisée si l’on ajoute un limiteur ou un circuit de mise à niveau, lui-même étalonné
d. Connectez la sortie du générateur étalonné en puissance sur l’entrée d’un atténuateur (-30 dB)
e. Connectez la sortie de l’atténuateur sur l’entrée du MSA
4. Veillez à ce que la liaison soit la plus courte possible et la moins sujette à pertes (coax semi-rigide, connecteurs de qualité serrés au bon couple)
5 Balayage liminaire destiné à la lecture des points d’étalonnage
a. Cliquez sur « Restart ». L’amplitude sera mesurée à chaque balayage
b. vérifiez que la courbe d’amplitude est une ligne horizontale –pouvant cependant être déformée par un certain niveau de bruit. La mesure doit être proche du niveau dit de « puissance réelle », à +/-2 dB
c. Arrêtez l’opération après deux balayages complets. Le MSA vient d’enregistrer les données de niveau d’amplitude pour chaque point d’étalonnage en fréquence
6. étalonnage de chaque point de référence
a. Ouvrez le gestionnaire d’étalonnage initial « Menu->Setup-> Initial Cal Manager »
b. Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers d’étalonnage, placez le terme « Frequency » en surbrillance (liste « Available Files »)
d. La table d’étalonnage en fréquence (« Frequency Calibration Table ») va afficher le fichier d’étalonnage par défaut.
- S’il s’agit de la première exécution deux lignes seulement devraient apparaitre, débutant par 0.00 MHz et 1000.00 MHz, avec la valeur 0.00 dans la colonne « Error ».
d. Cliquez sur la boite de dialogue « Start Data Entry »
e. Cette action provoque l’affichage de 4 nouveaux boutons :
- Next Point, pour passer au point d’étalonnage suivant
- Prev Point, pour revenir au point d’étalonnage suivant
- Enter Calcule et ajoute ce point d’étalonnage dans la table
- Enter All Calcule et ajoute tous les points d’étalonnage dans la table.
f. Quatre champs de saisie s’affichent également :
- Point Number : Affiche 0 au lancement de la procédure. Il s’agit du premier point d’étalonnage qui sert de référence
- Freq (MHz) Affiche la fréquence du point d’étalonnage
- Measured Power (dB) : Affiche la valeur de la puissance mesurée, exprimée en dBm. Cette valeur doit être proche à 0,1 ou mieux 0,01 dBm si possible de la « puissance réelle » fournie par la source étalonnée (géné HF). Si ce n’est pas le cas, l’étalonnage est erroné. (Cette particularité ne se rencontre que pour ce premier point de mesure)
g. Cliquez ensuite sur le bouton « Enter ». Cette action provoque les opérations suivantes :
- Le logiciel lit le champ « Freq (MHz) » et insère cette valeur dans la table, dans la colonne « MHz »
- Un nouveau champ aparait (sur la droite de la fenêtre) avec l’intitulé « True Power (dBm) ». Cette valeur est identique à celle du champ « Measured Power (dB) ». Elle devient la valeur de référence pour les points d’étalonnage subséquents
- Le logiciel lit ensuite la valeur « Measured Power (dB) » et soustrait sa valeur à celle du champ « True Power (dBm) ». Pour ce qui concerne le premier point d’étalonnage, ce résultat doit être « 0.00 ». Il vient s’ajouter au tableau dans la colonne « dB ». C’est cette valeur qui sert de facteur de correction « Amplitude vs Fréquence »
7. Sélectionnez le point d’étalonnage suivant
a. Dans la fenêtre du gestionnaire d’étalonnage, cliquez sur le bouton « Next Point »
- S’il ne s’agit pas de la bonne fréquence du point d’étalonnage, cliquez à nouveau sur « Next Point » jusqu’à ce que la bonne fréquence s’affiche
- Le champ « Point Number » s’incrémente alors de 1
- Le champ « Freq (MHz) » affiche la fréquence du nouveau pont d’étalonnage en fréquence
- le champ « Measured Power (dB) » affiche la valeur de l’amplitude mesurée, exprimée en dBm. Cette fois, cette valeur peut très bien NE PAS être identique à la puissance réelle à l’entrée du MSA
- Le champ « True Power (dBm) » affiche la puissance réelle DU POINT D’ETALONNAGE PRECEDENT
b. Entrez au clavier, et dans le champ « True Power (dB) », la valeur de la puissance réelle que vous avez mesuré et qui est injectée à l’entrée du MSA
- Placez le champ en surbrillance à l’aide de la souris, et remplacez la donnée affichée par la valeur mesurée
c. Cliquez sur le bouton « Enter »
- Le logiciel lit ensuite la valeur « Measured Power (dB) » et soustrait sa valeur à celle du champ « True Power (dBm) ». Il vient s’ajouter au tableau dans la colonne « dB ». C’est cette valeur, positive ou négative, qui sert de facteur de correction « Amplitude vs Fréquence »
- Pour résumer, les étapes de base sont : sélectionner une fréquence, saisissez la valeur de la « puissance réelle », cliquez sur « Enter » pour insérer la nouvelle ligne dans le tableau, passez à la fréquence suivante.
8. Sauvegarde de la table d’étalonnage
a. La ligne contenant la fréquence par défaut « 1000 MHz » doit être modifiée ou effacée.
- Si une autre ligne fait état d’une mesure supérieure à 1000 MHz, effacez la ligne 1000 MHz qui existait « par défaut ».
- Si votre fréquence d’étalonnage la plus haute est inférieure à 1000 MHz, conservez cette ligne, mais modifiez le facteur de correction d’erreur en le remplaçant par le facteur de correction d’erreur du point de mesure le plus proche –et donc le plus élevé en fréquence de la série.
b. La ligne contenant la fréquence par défaut « 0.00MHz » ne DOIT PAS être détruite. En revanche, elle doit être modifiée avec les valeurs du point d’étalonnage le plus proche –donc le plus bas en fréquence de la série
c. Cliquez ensuite sur le bouton « Clean Up » afin de trier la table automatiquement
- Parcourez la nouvelle table d’étalonnage et vérifiez qu’aucune ligne ne comporte deux fréquences identiques.
d. Cliquez sur le bouton « Save File ». Un fichier d’étalonnage est créé et vient écraser le fichier par défaut
e. Cette opération achève la procédure d’étalonnage en fréquence du MSA en mode semi-automatique
f. Quittez la fenêtre du gestionnaire de fichiers d’étalonnage en cliquant sur le bouton « Return to MSA »
