Projets:Lab:2012:BTModules
Revision as of 10:49, 27 February 2012 by Clément (Talk | contribs)
Modules Bluetooth WML-C30
Auteur Clmnt/Jnat
Date de proposition 20/02/2012
Tags du projet Projet Electrolab
Lieu d'utilisation final Wherever
Utilisateur final Whoever
Type de projet Projet officiel de l'électrolab
Responsable Clmnt
Budget 0
Participants 2
Temps nécessaire ??
Projet Modules Bluetooth WML-C30
  • Utilisation des modules Bluetooth WML-30C récupéres (250 ?)
  • Comprendre le module :configuration,protocoles, parametrage général
  • Interfaçage UART/SPI du module
  • Prototype de communication entre 2 modules : appairage et communication bi-directionnelle
  • Réalisation de PCB pour utilisation dans des projets divers
Actuellement
  • Réalisation de l'empreinte du module pour eagle => DONE
  • Fabrication d'un PCB Breakout pour tester le module => DONE
A faire
  • Souder le module sur le PCB breakout
  • Tester les connections avec pins du module
  • Test de communication simple
  • Paramétrage initial du module : Changer le nom du module & le code PIN
Difficultés rencontrées et echecs cuisants
  • Communication avec un module encore assemblé qui ne retourne aucune valeur. Testé avec un port série, et avec un buspirate en mode UART
