Projets:Lab:2012:BTModules
| Modules Bluetooth WML-C30 | |
| Auteur | Clmnt/Jnat |
| Tags du projet | Projet Electrolab |
| Lieu d'utilisation final | Wherever |
| Utilisateur final | Whoever |
| Responsable | Clmnt |
| Budget | 0 |
| Participants | 2 |
| Temps nécessaire | ?? |
Actuellement
- Réalisation de l'empreinte du module pour eagle => DONE
- Fabrication d'un PCB Breakout pour tester le module => DONE
A faire
- Souder le module sur le PCB breakout
- Tester les connections avec pins du module
- Test de communication simple
- Paramétrage initial du module : Changer le nom du module & le code PIN
- tester les entrées PCM et PIO
- Lire les docs [disponibles ici]
Difficultés rencontrées et echecs cuisants
- Communication avec un module encore assemblé qui ne retourne aucune valeur. Testé avec un port série, et avec un buspirate en mode UART
- en réalité, il renvoit une valeur, toujours la même, manifestement du raw (peu importe le baudrate & cie sélectionné, rien ne ressort/ca ressemble pas à de l'ascii). Aucune idée de ce que ca peut être...
- le module encore sur la carte d'origine, quand alimenté, est visible par d'autres périphériques bluetooth (vu comme XXXXXX). Par contre, impossible d'appairer le tout : on a testé 0000, 1234, 9999.
- le module ne répond pas aux commandes AT envoyées sur le port série (à différents baudrate)
- on a jamais tenté de regarder de près sur le SPI s'il se passe des choses, mais à l'oscillo à l'arrache, la clock ne bougeait pas, ce qui a tendance à faire penser qu'il ne s'y passe rien.
