EquipementServicing
Revision as of 14:34, 5 March 2012 by Eric (Talk | contribs)
Rarement d'une complexité insurmontable, ces travaux sont encadrés par des référents et les décisions stratégiques concernant certains équipements sont avalisées par le CA. Si vous êtes tentés de participer à ces actions, demander à un membre du bureau qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Equipements de mesure
  • Réparation analyseur 7L18
  • Fabrication source de bruit
  • Ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension
Paillasse "Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
  • installer les appareils déja présent (prévoir des étagères au format 19")
  • réaliser un module de test de 230V/400V (mono et tri) : disjoncteurs, variacs, galvas, prises etc... au format 19", de hauteur environ 10-15U
Outillage pour l'électronique
  • Achat de pannes pour stations SEM
  • Achat de pannes pour stations Weller
Machines outil
Tour1
Ce qui a déja été fait :
  • nettoyage complet
  • butée a bille sur la vis mère
  • adaptation d'un changeur d'outil rapide
Ce qui reste à faire :
  • mettre un nouvel arret d'urgence + sécurité de carter + sécurité de mandrin (sous 24V)
  • validation complète du câblage électrique
  • revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
  • ajout d'un variateur monophasé
  • changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
En charge du projet : Ellyan, Eric, Aeris, Crafty, Audran
Tour2
  • audit complet a effectuer
  • remonter les pièces actuellement démontées
  • changer l'huile (2 boites)
  • changer le galva de mesure de courant
  • changer la courroie crantée
  • refaire toute l'électricité
Perceuse Inversée
Audit préliminaire
  • Todo : peaufiner l'audit...
  • Penser à noter ici pour référence ultérieure toute information pertinente, action entreprise (succès/échec, répartition des rôles), liste de pièces à changer, etc.
  • relister les personnes intéressées pour participer à la remise en route de cette machine, et organiser le groupe de travail associé.
    • Clément est intéressé ; aucune compétence particulière à part manier le fouet & faire l'homme à tout faire :)
  • envisager la constitution d'une boite spécifique à la remise en service de cet équipement s'il est constaté que le budget nécessaire est trop important par rapport aux finances à court terme du lab.
Circuit électrique
  • mettre une LED d'au moins 10W 20W avec réglage d'intensité (la lampe orginale fait déja 50W). Source ponctuelle
    • Zenos a un spot 3*1W + diffuseur + lentille fresnel
    • Eric a led 12W, pour test
    • verifier quelle piece on monte: soit juste support de l'ampoule actuelle (mais pas de mirroir a 90° !) soit directement l'ensemble du L d'eclairage.
  • adaptation de la prise à notre installation électrique
  • vérification du fonctionnement (eg indicateurs en facade, mise au norme éventuelle, etc)
  • scan de la doc technique & placement sur notre machine
Circuit pneumatique
  • manque une électrovanne de sécurité avec purge automatique
Mécanique
  • acheter un jeu de pinces (identifier le modèle, les fournisseurs sont connus)
  • vérifier les éléments rotatifs
    • concentricité de la broche
    • état des éléments de percage
  • réfléchir à l'aspect aspiration des poussières
  • circuit de lubrification
Optique
  • Démontage,
  • ajustement optique
    • Zenos a le matos & les compétences
Accessoires & consommables
  • rangement (pour forets)
Tâches générales
  • nettoyage général
fraiseuse 1
  • Audit complet à réaliser
  • Démontage (très difficile) du porte pince effectué
  • premières améliorations a faire/acheter :
    • nettoyer complètement la machine
    • Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation) : 2 crabots ont été récupérés, mais ils sont longs et gènent un peu: cela devrait le faire en attendant d'acheter les bonnes pièces
    • changer l'huile de la boite des avances
    • Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots et un nouveau volant
    • levier de blocage des X coté gauche : le levier est tombé, il manque les vis !
  • Electricité :
    • coup de poing a remplacer + ajouter un second exemplaire en haut
    • gaines souples inox et câbles électriques à remplacer (vu l'âge)
  • Autres :
    • pompe liquide de refroidissement à nettoyer
    • flexible de lubrification : mettre un modèle en plastique, mettre un robinet 1/4 de tour plus pratique
    • ajouter une lampe (chercher une lampe d'origine ? => no way c'est 200€ la Jieldé en mauvais état)
    • acheter 4 vis (M20x1.5) 80kg/mm² pour pieds antidérapants
    • régler le jeu de broche ( ou éventuellement changer les roulements)
    • volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
    • Alésage de broche a effectuer (acheter l'alésoir SK40) : dérouiller encore un peu à l'acide
    • tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
    • identifier et acheter les accessoires de base (cales de fraisage, jeu de fraises cyllindriques plongeantes et fraises de formes, jeu pinces ER32 + porte pince, 2 kits d'ablocage, 1 diviseur avec mandrin, une pompe a graisse, un maillet sans rebond)
En charge du projet : CitronVert, Eric, Crafty, Ellyan
Scie circulaire de table
Marque INCA
  • audit complet à réaliser
  • ajouter un moteur
