EquipementServicing
Equipements de mesure
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- Sondes de mesure oscilloscopes : état de lieu de ce qui est disponible : validation fonctionnelle (+ accessoires) de chaque sonde,étiquetage.
Paillasse Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
Machines outil
Tour1
Ce qui a déja été fait :
- nettoyage complet
- butée a bille sur la vis mère
- adaptation d'un changeur d'outil rapide
Ce qui reste à faire :
- [En cours] mettre un nouvel arret d'urgence + sécurité de carter + sécurité de mandrin (sous 24V)
- revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
- ajout d'un variateur monophasé
- changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
Tour2
- audit complet a effectuer
- changer l'huile (2 boites)
- changer la courroie crantée
- refaire toute l'électricité
Perceuse Inversée
Audit préliminaire
- Todo : peaufiner l'audit...
- Penser à noter ici pour référence ultérieure toute information pertinente, action entreprise (succès/échec, répartition des rôles), liste de pièces à changer, etc.
- relister les personnes intéressées pour participer à la remise en route de cette machine, et organiser le groupe de travail associé.
- Clément est intéressé ; aucune compétence particulière à part manier le fouet & faire l'homme à tout faire :)
- envisager la constitution d'une boite spécifique à la remise en service de cet équipement s'il est constaté que le budget nécessaire est trop important par rapport aux finances à court terme du lab.
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
10W20W ou une ampoule classique de type phare de voiture avec réglage d'intensité (la lampe orginale fait déja 50W). Source ponctuelle préférable- Zenos a un spot 3*1W + diffuseur + lentille fresnel
- Eric a led 12W, pour test
- verifier quelle piece on monte: soit juste support de l'ampoule actuelle (mais pas de mirroir a 90° !) soit directement l'ensemble du L d'eclairage. (Penser à la chaleur générée par l'ampoule)
- vérification du fonctionnement (eg indicateurs en facade, mise au norme éventuelle, etc)
- Ajout d'arret d'urgence + sécurités ouverture machine
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- concentricité de la broche
- circuit de lubrification
Optique
- Démontage,
- ajustement optique
- Zenos a le matos & les compétences
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
fraiseuse 1
- Audit complet à réaliser
- Démontage (très difficile) du porte pince effectué
- premières améliorations a faire/acheter :
- Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation) : 2 crabots ont été récupérés, mais ils sont longs et gènent un peu: cela devrait le faire en attendant d'acheter les bonnes pièces
- changer l'huile de la boite des avances
- Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots et un nouveau volant
- levier de blocage des X coté gauche : le levier est tombé, il manque les vis !
- Nettoyage
- vider le bac d'huile de coupe (~100L), un bidon vide d'huile de friture est disponible pour une évacuation.
- nettoyage des résidu d'huile de graisse et de copeaux (pétrole pour dégrossir, essence F très efficace pour finir)
- Électricité :
- coup de poing a remplacer + ajouter un second exemplaire en haut
- ajouter un variateur pour un réglage fin de la vitesse et du couple
- toute la commande électrique doit être sortie de la machine pour être placée dans un boitier séparé, fixé à la machine
- Mécanique
- Bâti
- Bâti
- Table
- refaire une vis à tête carrée pour fixer la butée mobile gauche (696)
- Table
- refaire la bague d'arrêt ? (gf.425) si oui goupille conique gf.705 à faire sauter.
- vérifier l'état des plaquettes de verrouillage (ge.544 / gf.545)
- Boite des avances rapides
- vidanger
- ouvrir et voir l'état global (possiblement pollué par de la peinture décomposée)
- vérifier l'état de l'embrayage (fc.610 à fc.470) et du ressort fc.420
- démonter le limiteur de couple (ressorts vraisemblablement HS) (fb.452)
- contrôler l'état des roulements et des joints
- Boite de vitesse
- vidanger
- Boite de vitesse
- Autres :
- [Fait]
pompe liquide de refroidissement à nettoyer - flexible de lubrification : mettre un modèle en plastique, mettre un robinet 1/4 de tour plus pratique
- ajouter une lampe (chercher une lampe d'origine ? => no way c'est 200€ la Jieldé en mauvais état)
- [Fait]
acheter 4 vis (M20x1.5) 80kg/mm² pour pieds antidérapants=> tige filetée 1m + 12 écrous - régler le jeu de broche ( ou éventuellement changer les roulements)
- volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
- Alésage de broche a effectuer (acheter l'alésoir SK40) : dérouiller encore un peu à l'acide
- tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
- [Fait]
- [Fait]
un jeu de cales de fraisage - jeu de fraises cyllindriques plongeantes
- rayons intéreurs
- rayons extérieurs
- fraises de lamage*
- fraises de rainurage en T
- fraises pour queue d'aronde
- [Fait]
jeu pinces ER32 + porte pince - [En cours] deux kits d'ablocage, pour rainures 14 mm
- un diviseur avec mandrin
- [Fait]
plateau tournant - [Fait]
une pompe a graisse (adaptée aux graisseurs de la machine) - un maillet sans rebond
- [Fait]
pinceau de nettoyage - canne magnétique pour distribution de liquide de refroidissement (3 circuits)
- porte-comparateur à blocage centralisé
- [Fait]
En charge du projet : CitronVert, Eric, Crafty, Ellyan, Zenos
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- ajouter un moteur
