EquipementServicing
Revision as of 12:09, 2 April 2012 by Eric (Talk | contribs)
Equipements de mesure
  • Réparation analyseur 7L18
  • Fabrication source de bruit
  • Ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension
  • Alimentation haute tension n°2 : calibrer
  • Sondes de mesure oscilloscopes : état de lieu de ce qui est disponible : validation fonctionnelle (+ accessoires) de chaque sonde, étiquetage.
Equipements d'atelier
Paillasse Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
  • installer les appareils déja présent (prévoir des étagères au format 19")
  • réaliser un module de test de 230V/400V (mono et tri) : disjoncteurs, variacs, galvas, prises etc... au format 19", de hauteur environ 10-15U destiné à tester tout équipement de puissance mono ou triphasé. (moteurs,...)
Machines outil
Tour1
Ce qui a déja été fait :
  • nettoyage complet
  • butée a bille sur la vis mère
  • adaptation d'un changeur d'outil rapide
Ce qui reste à faire :
  • [En cours] mettre un nouvel arret d'urgence + sécurité de carter + sécurité de mandrin (sous 24V)
  • [En cours] validation/réfection complète du câblage électrique
  • revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
  • ajout d'un variateur monophasé
  • changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
  • [Fait] cales pour mandrin 4 mors
  • cales pour mandrin 3 mors
  • un bon outil à tronçonner en 10 x 10mm
  • variateur monophasé
En charge du projet : Ellyan, Eric, Aeris, Crafty, Audran
Tour2
  • audit complet à effectuer
  • remonter les pièces actuellement démontées
  • changer l'huile (2 boites)
  • changer le galva de mesure de courant
  • changer la courroie crantée
  • refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe)
  • capteur de vitesse sur la broche (affichage vitesse de rotation)
    • changeur d'outils rapide
    • [Fait] variateur triphasé
    • un galva de forme identique à l'original : adapter le circuit de mesure de courant via le variateur)
Perceuse Inversée
Audit préliminaire
  • Todo : peaufiner l'audit...
  • Penser à noter ici pour référence ultérieure toute information pertinente, action entreprise (succès/échec, répartition des rôles), liste de pièces à changer, etc.
  • relister les personnes intéressées pour participer à la remise en route de cette machine, et organiser le groupe de travail associé.
    • Clément est intéressé ; aucune compétence particulière à part manier le fouet & faire l'homme à tout faire :)
  • envisager la constitution d'une boite spécifique à la remise en service de cet équipement s'il est constaté que le budget nécessaire est trop important par rapport aux finances à court terme du lab.
Circuit électrique
  • mettre une LED d'au moins 10W 20W ou une ampoule classique de type phare de voiture avec réglage d'intensité (la lampe orginale fait déja 50W). Source ponctuelle préférable
    • Zenos a un spot 3*1W + diffuseur + lentille fresnel
    • Eric a led 12W, pour test
    • verifier quelle piece on monte: soit juste support de l'ampoule actuelle (mais pas de mirroir a 90° !) soit directement l'ensemble du L d'eclairage. (Penser à la chaleur générée par l'ampoule)
  • vérification du fonctionnement (eg indicateurs en facade, mise au norme éventuelle, etc)
  • Ajout d'arret d'urgence + sécurités ouverture machine
  • scan de la doc technique & placement sur notre machine
  • Changement du câble de la pédale de commande
  • Mise à la terre de la machine
  • Changement de la prise Tri par un modèle récent.
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENINDMOMobil_DTE_Named.aspx
http://mobil.fr/France-French/LCW/Files/Product_Catalogue.pdf (page 20)
http://lubematch.shell.com/search.php?sector=6&site=58&region=305&language=7&brand=120
a priori celle-ci est l'équivalent chez Shell http://www.lubexcel.com/huile-hydrauliquetellus-p-432.html (à confirmer)
Mécanique
  • acheter un jeu de pinces (identifier le modèle, les fournisseurs sont connus)
  • vérifier les éléments rotatifs
    • concentricité de la broche
    • état des éléments de percage
  • réfléchir à l'aspect aspiration des poussières
  • circuit de lubrification
Optique
  • Démontage,
  • ajustement optique
    • Zenos a le matos & les compétences
Accessoires & consommables
  • rangement (pour forets)
Tâches générales
  • nettoyage général
fraiseuse 1
  • Audit complet à réaliser
  • Démontage (très difficile) du porte pince effectué
  • premières améliorations a faire/acheter :
    • Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation) : 2 crabots ont été récupérés, mais ils sont longs et gènent un peu: cela devrait le faire en attendant d'acheter les bonnes pièces
    • changer l'huile de la boite des avances
    • Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots et un nouveau volant
    • levier de blocage des X coté gauche : le levier est tombé, il manque les vis !
  • Nettoyage
    • vider le bac d'huile de coupe (~100L), un bidon vide d'huile de friture est disponible pour une évacuation.
    • nettoyage des résidu d'huile de graisse et de copeaux (pétrole pour dégrossir, essence F très efficace pour finir)
  • Électricité :
    • coup de poing a remplacer + ajouter un second exemplaire en haut
    • gaines souples inox et câbles électriques à remplacer (vu l'âge)
    • ajouter un variateur pour un réglage fin de la vitesse et du couple
    • toute la commande électrique doit être sortie de la machine pour être placée dans un boitier séparé, fixé à la machine
  • Mécanique
    • Bâti
    • Table
      • refaire une vis à tête carrée pour fixer la butée mobile gauche (696)
    • Boite des avances rapides
      • vidanger
      • ouvrir et voir l'état global (possiblement pollué par de la peinture décomposée)
      • vérifier l'état de l'embrayage (fc.610 à fc.470) et du ressort fc.420
      • démonter le limiteur de couple (ressorts vraisemblablement HS) (fb.452)
      • contrôler l'état des roulements et des joints
    • Boite de vitesse
      • vidanger
  • Autres :
    • flexible de lubrification : mettre un modèle en plastique, mettre un robinet 1/4 de tour plus pratique et des raccords rapides genre "tuyau d'arrosage" de jardin : les raccords existent en plastique ou laiton (mieux); mettre des joints nitrile.
    • régler le jeu de broche ( ou éventuellement changer les roulements)
    • volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
    • Alésage de broche a effectuer (acheter l'alésoir SK40) : dérouiller encore un peu à l'acide
    • tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
    • [En cours] jeu de fraises cyllindriques plongeantes
      • rayons intéreurs
      • rayons extérieurs
      • fraises de lamage
      • fraises de rainurage en T
      • fraises pour queue d'aronde
    • [En cours] deux kits d'ablocage, pour rainures 14 mm
    • [En cours] niveau machine
    • [Fait] plateau tournant
    • deux maillets sans rebond (petit et grand modèle)
    • [Fait] pinceau de nettoyage
    • [Fait] tête a aléser : manque encore quelques barreaux d'usinage
    • deux jeux de prismes (petit et grand modèle, avec arceaux de serrage)
    • porte-comparateur à blocage centralisé
En charge du projet : CitronVert, Eric, Crafty, Ellyan, Zenos, Groomit
Scie circulaire de table
Marque INCA
  • audit complet à réaliser
  • ajouter un moteur
