Rangement
Revision as of 21:18, 30 April 2012 by David63 (Talk | contribs)
Objectifs
  1. Définir les principes de rangement du lab et piloter son organisation
  2. Spécifier et concevoir les méthodes et outils pour faciliter en tout point la réalisation de l'objectif 1
  • Créer et maintenir un système visuel et informatisé de stock et de rangement pour le lab.
    • Un système simple et efficace.
    • Coder une solution logicielle (php/mysql) permettant la consultation et l'édition de la version numérique de l'inventaire.
    • Gestion du stock des composants électroniques
    • Listing des matériels à vendre
    • Listing des matériels défectueux
    • Mettre en place un système d'emprunt et restitution de matériels (QRcode ?)
    • Plusieurs niveaux d'access ou pas ? Admin/user ou collaboratif ?
  • Consolider et urbaniser l'existant
    • Unifier les bases utilisateurs et droits des différents systèmes du Lab (wiki, inventaire, blog, RFID, etc, ...). Via "Single Sign On" ?
    • Gérer les accès et les droits des badges RFID des membres du Lab.
Idées - Propositions
  • Etoffer les types : "composant", "livre", "projet perso" ...
  • Ajouter un champs à chaque item et/ou espace de rangement permettant de le lier à une image et/ou des plans
  • Ajouter un champs à chaque item permettant de le lier à une documentation électronique (page wiki, url, datasheet,...)
  • Ajouter un champs "Péremption" ou "Date limite"): que ce soit pour un produit chimique, pour l'échéance d'un contrôle de conformité ou de calibration ...
  • à côté de chaque item listé, ajouter une colonne "actions" contenant les boutons suivant :
    • "marquer à la vente"
    • "signaler un problème"
    • "ajouter au listing"
    • ces boutons affecteront un flag aux objets choisis ce qui aura pour effet de les faire apparaitre respectivement dans les menus "Objets à vendre", "Problèmes" et "Listing" qui seront disponibles dans la marge de gauche.
  • Menu "Objets à vendre"
  • Menu "Matériels défectueux" : affiche une liste des équipements ayant le flag "Signaler un problème"
  • Menu "Listing" : affiche une sélection d'items (utiles pour la conception d'un projet par ex) et leur emplacement dans le Lab. Ainsi qu'un historique des derniers listings ?
  • Pouvoir lier des items/équipements entre eux pour créer des lots = Gestion des accessoires (fraises, ...). Peut-être aussi utile pour les boites "Projet perso" ...
  • Gestion des dettes/crédit pour la boîte à bouffe
Des étiquettes sont collées sur chaque emplacement de rangement. Les codes affichés se décomposent comme suit :
  • 2 lettres pour la zone (chimie, élec, ...).
  • 2 chiffres pour la zone de travail (paillasse, rack, placard, ...).
  • 2 lettres pour le sous ensemble de la zone de travail (alvéole, étagère, ...).
  • 3 chiffres pour le sous sous ensemble (carton, bac, tirroir, ...).
Une table accessible ici : http://95.142.165.168/phppgadmin/ Base électrolab table arbolog permet de lister les emplacements.
Une seconde table aura pour but de recencer les articles (ou objets). Elle contiendra :
  • un identifiant unique de l'objet, celui inscrit sur son étiquette.
  • son nom, pour pouvoir facilement le retrouver dans la table.
Rangement sélectif et organisé des pièces détachées et des objets du lab
Afin d'organiser la réutilisation des pièces, chutes et objets collectés par le lab, il est organisé un tri par catégorie et tailles d'objets. La plupart des objets récupérés sont démontés soit au niveau de la pièce soit au niveau du sous-ensemble : ces éléments sont stockés soit en vrac [V] soit de manière organisée [O].
Les deux types d'objets nécessitant le tri/recensement le plus fin sont : les composants électroniques et la visserie.
la liste de rangement suivante est validée par le CA :
  1. métal (dispo) V
  2. bois (dispo) V
  3. matières plastiques et caoutchouc (dispo) V
  4. produits longs de grande taille (de 1m à 5m) (dispo) V
  5. produits "au mètre" sur bobine (fils, câbles, ficelles, cordages, rubans, sangles, gaines thermorétractables, tuyaux souples, chaînes,...) : collecte et support en cours de fabrication O
  6. tuyaux souples et gaines (dispo) V
  7. fils (dispo V
  8. câbles (dispo) V
  9. câbles en nappe (dispo) V
  10. processeurs (dispo) V
  11. barrettes mémoire (dispo) V
  12. ventilateurs miniatures et turbines (jusqu'a 120 x 120 mm) V
  13. pièces de robotique (axes et douilles de guidage, courroies et pignons crantés) V
  14. roulements, engrenages et poulies classiques V
  15. pièces et ensembles mécaniques divers V
  16. pièces de modélismes (servos, biellettes,palonniers...) V
  17. moteurs, motoréducteurs miniatures, moteurs pas à pas V
  18. commande de moteurs (cartes de puissance, driver de moteurs pas à pas) V
  19. cartes électroniques à désosser V
  20. visserie (métrique, pas anglais, vis à bois,...) V + O
  21. éléments mécaniques de construction et de blocage (circilps, goupilles,...)
  22. équipement d'installation électrique (disjonteurs, sectionneurs, interrupteurs, prises, voyants 230V) V
  23. alims de PC V
  24. autres périphériques et accessoires de PC (y compris boitiers) V
  25. alimentations V
  26. autres équipements ou sous-ensembles d'électronique de puissance V
  27. cables et connectique informatiques (réseau, USB, firewire PS/2, série //) V
  28. matériel de soudure (étain, pannes, éponges, supports, pièces de rechange de fers) V
  29. composants électroniques (actifs, passifs, puissance, RF, afficheurs) (catégorie a détailler plus finement) O
  30. accessoires de mesure (cordons, sous-ensembles RF) V
  31. relais miniatures V
  32. relais grand modèle (sauf relais pour armoires électriques) V
  33. transformateurs miniatures (< 25VA) V
  34. transformateurs autres V
  35. radiateurs et dissipateurs (petits modèles pour composants individuels et processurs de PC) V
  36. radiateurs et dissipateurs (grands modèles) V
  37. condensateurs "seaux" < 100V V
  38. condensateurs "seaux" > 100V V
  39. self et ferrites petit modèles (faible courants) V
  40. self et ferrite grands modèles V
  41. boitiers (pour montages électroniques) vides (plastique, métal) V
  42. borniers 230V
  43. accessoires pour boitiers (pieds, passe fils, cadre d'afficheurs) V
  44. interrupteurs et boutons poussoir basse tension V
  45. interrupteurs et boutons poussoir secteur (sauf éléments de tableaux électriques qui vont en u) )
  46. éléments et accessoires de plomberie/sanitaire et tranport des fluides
  47. capteurs et conditionneurs, régulateurs de process, afficheurs industriels) V
  48. matériels pneumatiques V
  49. équipement pour le vide et ultra-vide V
  50. ressorts V
  51. joints (papier, caoutchouc) V
Gestion approvisionnement du stock
Une fiche est disponible pour signaler qu'un composant doit être réapprovisionné. Cette fiche contient :
  1. L'article à réapprovisionner.
  2. Le nom de la personne à contacter pour plus d'information.
  3. L'état d'avancement (en cours de commande, ...)
  4. Le status : OK ou pas.
