Projets:Perso:2011:SedPaint
Revision as of 16:23, 11 January 2011 by Bussiere (Talk | contribs)
Liste des pistes pour de la peinture utilisable pour de la deco et conductrice d'electricité pour etre bidouillable.
Nom de code : SedPaint
Plusieurs pistes sont exploitables :
De la peinture avec de l'argent dedans : Juste hors de prix.
De l'emv 35 (peinture cuivre) en bombe. 200ml 25 euros environ.
Raper du fusain et le melanger a la peinture. 3,18 euros la boite de cinq fusain.
Prendre de la peinture pour poele à bois : Visiblement composé a 80% de graphite 13 euros les 0,25 litre.
De la bombe de graphite : 18 euros les 450 grammes. Voir si on peut trouver du graphite en poudre directement.
Des sachets de cuivres en poudre : 70 euros les 500 grammes pour mixer a la peinture.
Utiliser de la fibre de carbone : 34 euros le m2.
De la poudre de bronze : 26 euros les 500 grammes.
Du spray d'aluminium : 9.5 euros les 400 ml
de l'aluminium micronisé : ???
de l'alumisol (vétérinaire ?)????????? ??????
de l'alumisol (autre ?????) ????? http://www.silvaloy.com/docs/MSDS/alumisol-123-so.pdf
de la cute-pro cote peinture avec du cuivre dedans : http://www.lessemf.com/292.html 160 dollars les 0.9 litres
De la poudre de cuivre non pure pour la résine ? 19 euros les 500 grammes.
L'idéal serait de prendre de la peinture pour poele a bois pour commencer et de rajouter du graphite ou du cuivre en poudre dedans.
A prioris je compte m'orienter sur de la peinture pour poele a bois et rajouter de la poudre non pure de cuivre dedans pour un budget de 70 euros.
Sinon ne pas oublier des precautions de sécurité : Dans tous les cas, soyez prudent, avec les métaux en poudre. C'est pas top pour la santé ! Mettez gants, lunettes, et masque (avec un FFP3, vous êtes tranquilles !) pour bosser...
Le del.icio.us du projet : http://www.delicious.com/bussiere/sedpaint
des liens a regarder : http://hlt.media.mit.edu/?p=27
http://hlt.media.mit.edu/wiki/
http://www.kobakant.at/DIY/
J'editerai ici pour la suite.
Bussiere
des infos en vrac qu'il faudra que je trie :
En fait, il faut que ton dessin soit fait de segment dont certains seront a +5V, d’autre a 0V (le + et le – de ton alim). Les leds devront etre branchées entre les deux. Ceci n’estp as un gros probleme (sauf si tu utilise des leds en composant de surface de 2.4mm de long, il faudra que le dessin soit très précis). Par contre, un truc chiant avec les leds, c’est que l’important n’est pas d’avoir la bonne tension, mais la bonne intensité. Comme c’est compliqué à obtenir (surtout quand on a plusieurs leds en parallèle), ce qu’on fait c’est de mettre une résistance en série avec la led. Par exemple : -L’alimentation est en 5V -La led est une led bleue qui a son utilisation nominale pompe 20mA pour 3V de tension de seuil (tension à ses bornes). ->Pour l’ensemble led + résistance, il faut 5V (tension de l’alim), en enlevant la tension de la led au point où on veut la faire fonctionner, il reste 2V pour la résistance. Il faut donc une résistance qui, parcourue par 20mA d‘intensité, donne bien 2V. Loi d’ohm : U=RI, 2 = R x 0.02, donc R = 2/0.02 = 100 ohm. La résistance va dissiper P = U.I = 0.04 W, donc n’importe quelle résistance suffit J
Pour le toucher, i ly a deux possiblités : soit tu fais des lignes fines, et le doigt fait contact entre les deux. Là, ca va etre merdique à faire je pense. Soit tu fais un truc à detection capacitive, càd avec un microcontroleur qui mesure la capacité sur une plaque, et quand on apporche le doigt ca augmente la capacité, et le µC réagit en fonction. C’est faisable, surtout si on achete des µC dédiés au lieu de tout se retarper à la main comme je suis en train de faire J Là, je ne peux pas t’en dire grand-chose, j’en suis au debut. J’ai une led qui clignote, à une fréquence qui depend de la capacité detectée, et effectivement quand on aproche le doigt on voit bien que ca change. Mieux que ca : en collant la « plaque » sur mon bureau (en pin), on arrive à detecter une touche sur le bureau a plus de 30cm de l’electrode. C’est le principe qui a été remis à la mode par les ipod avec leur molette. Ce qu’il me faut faire maintenant, c’est sortir les chiffres mesurés, envoyer ca sur le PC, et faire une petite appli pou visualiser, histoire de comprendre exactement comment determiner les seuils de toucher / pas toucher, voir ce qu’on peut faire au niveau précision (si je pouvais triangulariser avec 3 ou 4 electrodes, ca permettrait de detecter l’endroit qui est touché, et de faire une espece d’IHM en bois, ce serait classe J ) Voilà, je peux pas en dire grand-chose pour l’instant, mais ca m’a l’air intéressant
Pour les expériences : va chez graphigro ou un magasin de beaux art (ou un gros casto si y’en a chez vous) avec un voltmere, et demande gentillement au vendeur si tu peux plonger l’hometre dedans pour voir la conductivité. En essayant deux ou trois magasin tu devrait en trouve un qui accepte. En tout cas la poudre d’aluminium, ce n’est pas conducteur
