EquipementServicing
Equipements de mesure
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
Equipements d'atelier
Paillasse Electrotechnique
Les actions à réaliser sont :
Machines outil
Tour1
Ce qui a déja été fait :
- nettoyage complet
- butée a bille sur la vis mère
- adaptation d'un changeur d'outil rapide
Ce qui reste à faire :
- [En cours] mettre un nouvel arret d'urgence + sécurité de carter + sécurité de mandrin (sous 24V)
- revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
- ajout d'un variateur monophasé
- changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
- [Fait]
cales pour mandrin 4 mors - cales pour mandrin 3 mors
- variateur monophasé
Tour2
- audit complet à effectuer
- changer l'huile (2 boites)
- changer la courroie crantée
- refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe)
- changeur d'outils rapide
- [Fait]
variateur triphasé - un galva de forme identique à l'original : adapter le circuit de mesure de courant via le variateur)
Perceuse Inversée
Audit préliminaire
- Todo : peaufiner l'audit...
- Penser à noter ici pour référence ultérieure toute information pertinente, action entreprise (succès/échec, répartition des rôles), liste de pièces à changer, etc.
- relister les personnes intéressées pour participer à la remise en route de cette machine, et organiser le groupe de travail associé.
- Clément est intéressé ; aucune compétence particulière à part manier le fouet & faire l'homme à tout faire :)
- envisager la constitution d'une boite spécifique à la remise en service de cet équipement s'il est constaté que le budget nécessaire est trop important par rapport aux finances à court terme du lab.
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
10W20W ou une ampoule classique de type phare de voiture avec réglage d'intensité (la lampe orginale fait déja 50W). Source ponctuelle préférable- Zenos a un spot 3*1W + diffuseur + lentille fresnel
- Eric a led 12W, pour test
- verifier quelle piece on monte: soit juste support de l'ampoule actuelle (mais pas de mirroir a 90° !) soit directement l'ensemble du L d'eclairage. (Penser à la chaleur générée par l'ampoule)
- vérification du fonctionnement (eg indicateurs en facade, mise au norme éventuelle, etc)
- Ajout d'arret d'urgence + sécurités ouverture machine
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- concentricité de la broche
- circuit de lubrification
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
fraiseuse 1
- Audit complet à réaliser
- Démontage (très difficile) du porte pince effectué
- premières améliorations a faire/acheter :
- Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation) : 2 crabots ont été récupérés, mais ils sont longs et gènent un peu: cela devrait le faire en attendant d'acheter les bonnes pièces
- changer l'huile de la boite des avances
- Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots et un nouveau volant
- levier de blocage des X coté gauche : le levier est tombé, il manque les vis !
Nettoyage
Electricité
- coup de poing a remplacer + ajouter un second exemplaire en haut
- ajouter un variateur pour un réglage fin de la vitesse et du couple
- toute la commande électrique doit être sortie de la machine pour être placée dans un boitier séparé, fixé à la machine
Mécanique
- Bâti
- Table
- refaire la bague d'arrêt ? (gf.425) si oui goupille conique gf.705 à faire sauter.
- vérifier l'état des plaquettes de verrouillage (ge.544 / gf.545)
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
acheter 4 vis (M20x1.5) 80kg/mm² pour pieds antidérapants=> tige filetée 1m + 12 écrous - régler le jeu de broche (ou éventuellement changer les roulements)
- volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
- Alésage de broche à effectuer (acheter l'alésoir SK40) : dérouiller encore un peu à l'acide
- tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
- butée fixe pour axe X à fabriquer
- [Fait]
- rayons intérieurs
- rayons extérieurs
- fraises de lamage
- fraises de rainurage en T
- fraises pour queue d'aronde
- [En cours] niveau machine
- [En cours]deux maillets sans rebond (petit et grand modèle) : grand modèle dispo
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- ajouter un moteur
