PrintedCircuitBoard
Cette page rassemble toutes les informations sur la fabrication de circuits imprimés au lab. C'est très, très largement une ébauche, pour tenter d'amorcer la pompe.
Todo
liste de choses à faire, de remarques Documentation:
- peaufiner&développer cette page & les pages filles, tant sur le fond (tous) que la forme (Cyril)
- installer des affiches sur place
Gestion de la vie de cette activité:
- suivi de stock
- mise en place de la boite à pcb
- rangement/nettoyage de la paillasse
R&D:
- travail sur la perceuse inversée
- travail sur la lamination
- travail sur d'autres process/machines en projet
Remarques:
- au 25 avril 2012, le perchlo semble faiblard
- au 25 avril 2012, la paillasse était particulièrement mal rangée ! Poubelle pleine, stuff sans rapport entreposé sur la paillasse, cisaille encombrée, ...
Utiliser
Capacités de fabrication
résumé des divers process dont on dispose & de comment ca marche:
- simple ou double couche
- dimensions max: X*Y
- classe 4
Aspects flouze
petit laïus sur la gestion de la "boite à pcb", eg ajouter la dimension combien ca coute
Process courant
paramètres de fab de ce process:
- (Design rules détaillées)
- percage 0.8 min
déroulement de ce process
- imprimer le typon
- Utiliser l'imprimante laser en qualité maximale.
- Couper le PCB
- Prendre des repères précis sur le masque, surtout en cas de PCB double couche.
- Laisser de la marge sur le PCB.
- Percer le trou avec un foret de TBD.
- Utiliser un foret type metal et la plus grande des perceuses du lab
- Retirer le film de protection du PCB.
- insoler
- Placer le PCB face à insoler vers le haut, puis placer dessus le masque
- Presser le bouton de blocage du montage PCB/Typon
- Régler le temps d'exposition (TBD : combien de temps)
- révéler
- graver
- Placer le PCB dans la cuve.
- Bien replacer le carton pour éviter les éclaboussures.
- stripper (TBD)
- nettoyer
- Conserver le PCB attaché pour le passer et arroser abondament.
- Étamer
Entretenir
- machines opérationnelles dont on dispose (dont liens vers des pages spéciales entretien/utilisation)
- stock/liste des consommables+ fournisseurs
- trucs pour ranger
- Après utilisation : nettoyage à l'éponge et à l'eau chaude, ne pas vider la cuve.
question: est ce qu'on regroupe un consommable avec la machine qui lui correspond ? Une machine avec son emplacement ?
Machines/outillage
- imprimante jet d'encre
- insoleuse
- graveuse
- perceuse à colonne Dremel
- cisaille à pcb
Rangements
- paillasse
- meuble chimie au dessus du massicot : stockage des produits chimiques
TBD : prendre une photo
- meuble sous la paillasse : stockage des plaques de cuivre et des typons
- meuble sous le switch en zone élec : imprimante + transparents
- poubelle
Consommables
mettre sous forme de tableau avec dénomination, localisation, stock, aspect financier, fournisseur, autre?
- transparents jet d'encre
- cartouche d'encre pour imprimante
- pcb simple face présensibilisé (ou brut)
- pcb double face présensibilisé (ou brut)
- révélateur positif
- révélateur négatif
- film pour imageing
- film pour vernis épargne
- perchlo
- acétone
- laine d'acier
- essuie tout
- gants
- étamage à froid
- forets pour dremel 0.8, 1.0 1.2
- tubes UV
Howtos
Guides divers & variés: développés des affiches mises en place à la paillasse
R&D
section pour les différents points en cours de développement/en projet pour améliorer le process de fab de CI
Machines/process en cours de révision/développement
- perceuse inversée
- permet de faire un percage des PCB précis et rapide
- voir la page dédiée pour plus d'infos
- Bertha
- Permet de réaliser du film trait, cad des typons de très bonne qualité, par un process photo
- TODO:
- audit
- changer vitre de la table lumineuse
- réparer l'éclairage de la table lumineuse
- dépoussiérer complètement la machine.
- lamination de photoresist & vernis épargne
- process type "wet lamination", à la main avec une raclette adaptée : résultats mitigés
- process type "dry lamination", avec la plastifieuse low cost du lab : résultats encourageants.
- remarque: artwork négatif:
- les parties noires sur le typon sont les zones ou l'on veut virer le cuivre.
- révélateur différent
- stripper: utiliser le révélateur positif
- sérigraphie/légende
- pas de travaux en cours, à noter toutefois les essais de toner transfert réalisés : ce sujet reste ouvert !
Machines/process en projet d'achat/de développement
- trous métallisés
- examiner en détail les étapes nécessaires dans les différents process existants (celui envisagée actuellement est celui de Bungard)
- examiner le type de machine nécessaire pour la réalisation
- panellisation
- réfléchir au design flow requis, ainsi qu'aux registrations éventuellement nécessaires
- laser exposer/imageing
- peu probable de trouver une bonne occase, et les machines neuves sont assez chères. A noter que Bertha représente une alternative à ce genre d'équipement
- l'idée serait de reproduire dans un premier temps ce hack de nos confrères allemands - d'autres approches similaires existent, avec toutefois une mécanique cartésienne X/Y, type penplotter. yaka s'y mettre (on a même imprimantes laser & scanners à cannibaliser !)
- il serait envisageable également de se pencher sur le photoplotting, dans l'esprit de ceci
- graveuse type rotojet
- sauf à trouver une bonne occase (peu probable), à fabriquer sur mesure. Eric a notamment défriché le sujet... yaka s'y mettre
- il y a plusieurs approches :
- process type ligne, ou le pcb bouge
- process type machine fixe, ou les buses bougent (ou pas, mais c'est alors nettement moins efficace)
- brosseuse
- voir par exemple ce fournisseur de pièces ou bien celui là
- CNC pour percage/détourage
- pas de pistes particulières, en ceci qu'il est prévu à terme d'avoir une CNC multiusage au lab
- une machine spécifique pour le percage/détourage et autres opérations liées au circuits imprimés pourrait avoir du sens à terme.
- réalisation de stencil (eg pour la dépose de pate à braser)
- approche par laser cutting de film plastique (laser pas nécessairement très puissant ; stencil "jetable", au sens rapidement dégradé)
- approche par gravure chimique d'un feuillard d'aluminium, voir par exemple ici
Ressources & liens
- http://www.instructables.com/id/Killer-PCBs/
- http://www.eurocircuits.com/index.php/making-a-pcb-eductional-movies
- http://www.youtube.com/watch?v=KTNuTv_IQp4 DIY thru hole graphite + encre de chine
- http://www.youtube.com/watch?v=RpZrcnFusr0 thru plating un peu plus pro
- http://www.youtube.com/watch?v=fsWpC6L91qo ultimaker pick n place
- http://www.thinktink.com ressources pour la fab de CI
- http://warrantyvoidifremoved.com/
- http://www.megauk.com/ distributeur de plein de choses liées à la fab de CI
- http://www.octamex.de fournisseur en petite quantité de photoresist & soldermask
- http://www.bernierelectronik.fr distributeur bungard & cie
- http://www.bungard.de produits & consommables pour la fab de CI
- http://bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=28&lang=english
- http://www.franksworkshop.com.au/Electronics/Photoplotter/Photoplotter.htm diy photoplotter ; meca sympathique, mais projet non terminé (et ancien)
- http://www.everythingpcb.com/p15720.htm review sur les formats de photoplotting
