Rangement
Objectifs
- Coder une solution logicielle (php/mysql) permettant la consultation et l'édition de la version numérique de l'inventaire.
- Gestion du stock des composants électroniques
Idées - Propositions
- "marquer à la vente"
- "signaler un problème"
- "ajouter au listing"
- Menu "Objets à vendre"
Une table accessible ici : http://gest.launchyserv.fr Base électrolab table arbolog permet de lister les emplacements.
- un identifiant unique de l'objet, celui inscrit sur son étiquette.
- son nom, pour pouvoir facilement le retrouver dans la table.
Rangement sélectif et organisé des pièces détachées et des objets du lab
Afin d'organiser la réutilisation des pièces, chutes et objets collectés par le lab, il est organisé un tri par catégorie et tailles d'objets. La plupart des objets récupérés sont démontés soit au niveau de la pièce soit au niveau du sous-ensemble : ces éléments sont stockés soit en vrac [V] soit de manière organisée [O].
- métal (dispo) V
- bois (dispo) V
- matières plastiques et caoutchouc (dispo) V
- produits longs de grande taille (de 1m à 5m) (dispo) V
- produits "au mètre" sur bobine (fils, câbles, ficelles, cordages, rubans, sangles, gaines thermorétractables, tuyaux souples, chaînes,...) : collecte et support en cours de fabrication O
- tuyaux souples et gaines (dispo) V
- fils (dispo) V
- fils monobrins : 1 carton
- fils secteur rigide monobrins (morceaux courts 1,5 et 2,5m²) : 1 sac en plastique
- fils secteur rigide (morceaux courts 10mm² et au dela) : 1 sac en plastique
- câbles (dispo) V
- câbles de signaux 2 à N fils : 1 carton
- câbles secteur souple et riigide (de 2P+T à 13G1) : 2 plateaux d'étagères (le plateau du bas accueille aussi des transfos)
- câbles en nappe (dispo) V
- processeurs (dispo) V
- barrettes mémoire (dispo) V
- ventilateurs miniatures et turbines (jusqu'a 120 x 120 mm) V
- pièces de robotique (axes et douilles de guidage, courroies et pignons crantés) V
- roulements, engrenages et poulies classiques V
- pièces et ensembles mécaniques divers V
- pièces de modélismes (servos, biellettes,palonniers...) V
- moteurs, motoréducteurs miniatures, moteurs pas à pas V
- commande de moteurs (cartes de puissance, driver de moteurs pas à pas) V
- cartes électroniques à désosser V
- visserie (métrique, pas anglais, vis à bois,...) V + O
- éléments mécaniques de construction et de blocage (circilps, goupilles,...)
- équipement d'installation électrique (disjonteurs, sectionneurs, interrupteurs, prises, voyants 230V) V
- alims de PC V
- autres périphériques et accessoires de PC (y compris boitiers) V
- alimentations V
- autres équipements ou sous-ensembles d'électronique de puissance V
- cables et connectique informatiques (réseau, USB, firewire PS/2, série //) V
- matériel de soudure (étain, pannes, éponges, supports, pièces de rechange de fers) V
- composants électroniques (actifs, passifs, puissance, RF, afficheurs) (catégorie a détailler plus finement) O
- accessoires de mesure (cordons, sous-ensembles RF) V
- relais miniatures V
- relais grand modèle (sauf relais pour armoires électriques) V
- transformateurs miniatures (< 25VA) V
- transformateurs autres V
- radiateurs et dissipateurs (petits modèles pour composants individuels et processurs de PC) V
- radiateurs et dissipateurs (grands modèles) V
- condensateurs "seaux" < 100V V
- condensateurs "seaux" > 100V V
- self et ferrites petit modèles (faible courants) V
- self et ferrite grands modèles V
- boitiers (pour montages électroniques) vides (plastique, métal) V
- borniers 230V
- accessoires pour boitiers (pieds, passe fils, cadre d'afficheurs) V
- interrupteurs et boutons poussoir basse tension V
- éléments et accessoires de plomberie/sanitaire et tranport des fluides
- capteurs et conditionneurs, régulateurs de process, afficheurs industriels) V
- matériels pneumatiques V
- équipement pour le vide et ultra-vide V
- ressorts V
- joints (papier, caoutchouc) V
Gestion approvisionnement du stock
- Le status : OK ou pas.
