Revision as of 22:38, 10 May 2012 by Julien (Talk | contribs)
Actions prioritaires
  4. [En cours] Salle de bain (carrelage sol, murs & joints; électricité)
  7. [En cours] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
  2. utilities
  3. [Fait]installations des étagères de paillasses
  • Installation salle de bains
  2. Installation et raccordement douche
  3. VMC
  4. [Fait] Etagères de rangement/ meubles
  • Installation zone chimie
  3. [Fait] VMC
  4. [Fait] mise en place du mobilier et des espaces de rangement
  • Installation de la cuisine
  1. [Urgent] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurentes).
  2. [Fait] évier
  3. [Fait] carrelage
  4. [Fait] plans de travail
  5. meubles
  6. [Fait] électroménager
  7. [Fait] Hotte de cuisine
  1. [Fait] préparation du sol
  2. [En cours] espaces de rangements
  3. électricité
  4. établis
  5. air comprimé
  2. [Fait] préparation du sol
  3. [En cours] Installation des machines outils
  4. installation sous-zone soudure-meulage
  5. électricité/ éclairage
  6. utilities
  7. évacuation des fumées
  8. Construction des meubles (établis, table de montage)
  9. air comprimé
Chantiers prévus (samedi 12 et dimanche 13 mai 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur à refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; au moment d'installer la cabine de douche, ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Un collier a ajouter pour l'évacuation d'air. Passer les turbines de ventilation en 400V.
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles à fabriquer (2 piècesrestent à faire parmi 8) Mettre sur des boitiers séparés des arrêts d'urgence "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Déplacer les 2 luminaires du fond afinqu'ils soient distants de 70cm de la paroi.
- o) électricité zone chimie : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur.
- u) zone chimie : prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la portemettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure en métal, mortaisage dans la porte pour la gâche
-aa) fixer tableau blanc au mur de la zone électronique : fait de manière provisoire; concevoir la version définitive
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm; un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoir ?
-ag) faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réaliser un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage. Préparer l'es arrivées de courant pour l'éclairage LED, la hotte d'aspiration.
-ar) Electricité zone geekage/repas: tout l'éclairage est à refaire + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/ câblage vidéoprojecteur.
Reste à faire :
  5. paillasse RF :
  9. mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)</s>
  12. Paillasse 4,poste gauche : prévoir un étagère spéciale sous l'étage 1 (plaque d'acier ou inox 119 x 30cm; epaisseur : 3mm)
  14. Toutes les paillasses : marquage des paillasses avec leur code définiif d'emplacement de stockage
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au millieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
-ax) aménagement zone méca2 :
  1. condamner la porte actuelle (parpaings) : si possible récupérer la porte pour don au Technistub
  2. peindre les murs
  3. électricité mono et triphasé (tableau de distrib + prises)
  5. éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage en L)
  7. installer un chauffage (on a déjà le convecteur)
-ay) Fabrication d'une table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurie nécessitant un support stable
-bc) toutes zones : les amrmoires et étagères sont à marquer avec le code définitif (vinyl autocollant) d'emplacement, dès que les étiquettes sont disponibles
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : samedi 12 mai et dimanche 13 mai 2012)
MATERIEL NECESSAIRE
  4. u) poignée de porte serrure barillet de serrure
  9. ab) planches en hêtre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
  1. ag) 50 crochets bois
  2. ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80cm)  ; tubes ronds ou carrés de 80mm : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 10m
  3. ad) feuilles de mylar transparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
  4. ad) 4 glissières sans roulettes (pas de glissières de tiroir de cuisine) longueur fermée : 38-40cm max; déployé : 70 à 80cm
  5. x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
  6. x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier FF; Té acier F; bouchons mâle; (dimensions à définir) pour tuyaux ci-dessus.
  7. ay) 2 x plaque acier 100 x 100 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 80mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 130kg par roulette (dimensions à confirmer)
  8. ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation (commande en cours): mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m
  9. aq) équerres de maintien de chemin de câble 5 pièces de 20 X 20cm et 5 pièces de 25 X 25cm
  10. at) bandeau étanche de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims.) : commencer par acheter 10 mètres en "cool white" pour voir)
  11. at) linteau acier en U 35 x 50mm 2,20 mètres, dimensions à confirmer)
  12. at) plaque d'acier ou mieux inox 119cm x 30cm; épaisseur : 3mm, dimensions à confirmer)
  13. at) câbles prise CEE pour branchements appareils
  14. at) fiches mâle 2P+T blanche pour câble (5 pièces) au Bricotruc
  15. at) rallonges pour périphériques ordi (écran, clavier souris (2mètres, 5 pièces de chaque)
  16. bb)5 capuchons d'écrou en plastique ou écrous borgnes (M10) , pour zone convi.
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
  • Samedi 14 avril de 11h à 0h
  1. Eric
  2. David
  3. Guillaume
  4. Ellyan
  5. Thibault (jusqu'à 19h)
  6. Léo
  7. Crafty
  8. CitronVert
  9. Thomas42 à partir de 14h
  • Dimanche 15 avril de 11h à 22h
  1. Eric
  2. David
  3. Pilou
  4. Guillaume (à partir de 14h)
  5. Ellyan
  6. Léo
  7. Cyril
  8. Nicolas (à partir de... pas trop tôt. Disons midi)
  9. Florent (à partir de 14H) NHCLUB
  10. Hugo (à partir de 14H) NHCLUB
  11. Mathieu (à partir de 14H) NHCLUB
  12. Crafty
  13. CitronVert
  14. Guilaine
  • Samedi 28 avril de 11h à 0h
  1. David
  2. Léo
  3. Guillaume
  • Dimanche 29 avril de 13h à 22h
  1. David
  2. Léo
  3. Marie Anne
  4. Guillaume
  • Samedi 12 mai de 11h à 0h
  1. Eric (le soir)
  2. Léo
  3. David (peut être le soir)
  4. Guillaume
  5. Crafty (sauf de 13h à 17h)
  6. Julien
  • Dimanche 13 mai de 12h à 22h
  1. Eric
  2. David (le soir)
  3. Léo
  4. Guillaume
  5. Crafty
Historique
